Глохнет машинка
Старый 03.04.2009, 18:05 #1
Авто: BMW 320i
Unhappy Глохнет машинка
Есть такая проблема.. когда машина постоит ночь и сутра заводишь она заводится и глохнет не держит холостые... подержишь газ минутку - всё нормально.. что может такое быть ?
Twist вне форума
Старый 15.04.2009, 08:41 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Регулятор хх смотри
Старый 15.04.2009, 21:58 #3
Авто: BMW X-5
надо проверить давление топлива, возможно заблокирован топливный фильтр
medved1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 15:43 #4
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
была такаяже х...., фарсунки почистили и заслонку.... теперь не глохнет...
STRELOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 01:25 #5
Авто: BMW E28
Фарсунки нужно чистить
mitabo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 17:51 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
если по утрам то скорее всего клапанн "ХХ", пока не прогреется приходится тапочку держать! на горячей заводится без проблем! на старой 320i в Е30 кузове у меня механический клапан стоял его сколько не пытался отремонтировать толкового результата не получил заткнул воздушный канал клапана и мучался на прогреве пока не продал! если нет достойного механического клапана на замену можно поставить електрический и выключатель в кабаину !
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Tyler (30.09.2009)
Старый 29.09.2009, 22:39 #7
Авто: BMW 525i (e39)
По умолчанию ГЛОХНЕТ
Всем привет..... У меня тоже начала глохнуть, самое интерестное после того как прогрееться, начинает тупить не прет до 3500 об/мин а после взрываеться и взлетает.
Проверял все топливный фильтр, давление топливного насоса, работу фарсунок, даже промывал датчик холостого хода..двиг М54.... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ
ЖАРА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 08:13 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
оооййй! это что эпидемия? караууул!
Старый 05.10.2009, 16:26 #9
Авто: BMW-525I
...........У МЕНЯ ТОЖЕ ГЛОХЛА ПО УТРАМ, ОБОРОТЫ ПАДАЛИ .........
....ФОРСУНКИ ПРОМУЛИ -И ВСЕ ПРОШЛО ..........
БМВ086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 16:58 #10
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотри клапан регулировки холостого хода - расположен у впускного трубопровода и соединен шлангом с передней и задней частями патрубка дроссельной заслонки.Для проверки работоспособности клапана положи руку на клапан. При работающем двигателе клапан должен вибрировать вследствие тактовой подачи напряжения.
Classic567 вне форума   Ответить с цитированием
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
