-   -   Глохнет машинка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-mashinka-1276/)
Twist 03.04.2009 18:05
Глохнет машинка
Есть такая проблема.. когда машина постоит ночь и сутра заводишь она заводится и глохнет не держит холостые:mad:... подержишь газ минутку - всё нормально:confused:.. что может такое быть ?
bumer0611 15.04.2009 08:41
Регулятор хх смотри
medved1963 15.04.2009 21:58
надо проверить давление топлива, возможно заблокирован топливный фильтр
STRELOK 18.04.2009 15:43
была такаяже х...., фарсунки почистили и заслонку.... теперь не глохнет...
mitabo 27.07.2009 01:25
Фарсунки нужно чистить
sanek_tu 31.07.2009 17:51
если по утрам то скорее всего клапанн "ХХ", пока не прогреется приходится тапочку держать! на горячей заводится без проблем! на старой 320i в Е30 кузове у меня механический клапан стоял его сколько не пытался отремонтировать толкового результата не получил заткнул воздушный канал клапана и мучался на прогреве пока не продал! если нет достойного механического клапана на замену можно поставить електрический и выключатель в кабаину !
ЖАРА 29.09.2009 22:39
ГЛОХНЕТ
Всем привет..... У меня тоже начала глохнуть, самое интерестное после того как прогрееться, начинает тупить не прет до 3500 об/мин а после взрываеться и взлетает:thumbup::super:.
Проверял все топливный фильтр, давление топливного насоса, работу фарсунок, даже промывал датчик холостого хода..двиг М54.... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ :help::help::help:
sanek_tu 30.09.2009 08:13
оооййй! это что эпидемия? караууул!
БМВ086 05.10.2009 16:26
...........У МЕНЯ ТОЖЕ ГЛОХЛА ПО УТРАМ, ОБОРОТЫ ПАДАЛИ .........
....ФОРСУНКИ ПРОМУЛИ -И ВСЕ ПРОШЛО ..........
Classic567 05.10.2009 16:58
Посмотри клапан регулировки холостого хода - расположен у впускного трубопровода и соединен шлангом с передней и задней частями патрубка дроссельной заслонки.Для проверки работоспособности клапана положи руку на клапан. При работающем двигателе клапан должен вибрировать вследствие тактовой подачи напряжения.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
