глохнет N62 e60
Старый 27.02.2013, 16:20 #1
Авто: 545 е60
По умолчанию глохнет N62 e60
Проблема такая: BMW 545 E60 двиг N62b44 пробег 118 тыс,глохнет на горячую.(при остановке. или на холостых)
просто глохнет и при попытке завестись даже не крутит стартером..тишина.
по сканеру ошибок нет ..один раз ехал при скорости 50км вылезла ошибка автомата(на английском возможно
передача была включена без педали тормоза ) машину затресло..постоял минуту завел и поехал дальше,
но при этом вылезло 10 ошибок сразу и первая из них датчик коленвала..но это бывало крайне редко,
чаще просто глохнет без ошибок.Машина прилично кушает масло.. мои предположения:
1. датчик коленвала, заменил на неоригинал все равно глохнет.
2. релюшки которые находяться в бардачке,одна насоса помоему и одна отвечает за стартер.,думаю
на них, потому что вытаскивая одну из них и замыкая контакт иногда заводиться..и иногда что то пищит в бардачке..
Я думаю если был бы датчик коленвала ,то он хотя бы крутил бы стартер...
На холодную с утра заводиться без проблем с первого раза ..хоть 100 раз заводи и глуши...
в момент когда глохнет ..замыкаю реле насоса ..насос качает отдельно...думаю насос можно исключить..
Да и обороты гдето около 550 ..это норма? и еще у 4.4 как бы сдвоенно 2 глушителяю..из одного выхлоп идет
а с другого нет..хотя при повышении оборотов должен открываться клапан 2ого. может проблема в нём?
Сигнализации нет..аккумулятор в норме.
Вообщем судный день какой то..
Помогите разобраться живу в Якутии...сервиса нет вообще)
cimacima вне форума
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
