Глохнет на горячую m50b25 Приветствую. Приобрел машину с данной проблемой.e36 m50b25 меха. Запускается отлично. Работает ровно. Но при наборе температуры когда стрелка встоет в вертикальное положение машина глохнет и не завести пока не остынет.при этом топливо подается и искра есть.она вроде бы и схватывает но не может. Заменил: - датчик коленвала -Датчик распредов -температурные датчики (оба) -мозги -пару катушек -клапан на рейке -свечи 4х контактные Заменил клапана колпачки вкладыши кольца Выставили валы. Заменил провода на массу. Запускал и с дмрв и без него. И с лямдой и без. В чем проблема не известно ( Возможности диагностики нет. |
ужас какой то |
Ну хотябы лаунч в городе найди, пусть знающий человек посмотрит параметры работы всех датчиков, и на холодной и на прогретой кода не запускается. |
Завязывай..... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:41. |
