-   -   ГЛОХНЕТ НА ХОДУ ПОМОГИТЕ 318ti 1997 м44 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-na-hodu-pomogite-318ti-1997-m44-4045/)
2101 13.12.2009 09:48
ВСЕМ респект:super: ,не подскажите поблемма такая месяц назад поменял топливный ф. ,и после замены через неделю стала глохнуть на ходу ,иногда бывает заведется а обороты плавают ....могу день поездить все ок или каждыее 20 минут стоять на обочине заводиться . мерел давление в рампе 2.2-2.5 бара , в голове бордак после чтения форымов столько датчиков с чего начать и как проверить
В баке контакт пригорел его попояли ,свечи заменил ,датчик ХХ почистил.... помогите
wawan_tv 13.12.2009 10:41
Для начала на диагностику сгоняй комппьютерную. Посмотри ошибки мож датчик какой, и еще вот темку мою посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
2101 13.12.2009 11:17
пасибо , а бывало такое у тебя когда примерно на 5000 об скидываут до 300 потом подымает опять скидывент ....да а сколько в рампе давление должно быть
Dossx 13.12.2009 11:20
Думаю нежно посетить БМВ центр для детальной диагностики
2101 13.12.2009 11:31
попробую , но судя по всему придется все делать методом исключения , а ты проблемму решил
wawan_tv 13.12.2009 11:41
Сообщение от 2101 (Сообщение 24225)
Целиком проблему решаю но вот уже 2 дня после замены релюшек не глохнет ждем. Давление в топливной системе должно быть 2.7 остальное клапан должен отсекать, а тяга машины как?, не тупит?
wawan_tv 13.12.2009 11:44
А глохнет как троит перед этим или просто как зажигание выключили?
2101 13.12.2009 11:51
2.5 на холостых держит ,а глохнет как будто отсекает не троит
bumer0611 13.12.2009 12:31
давление 2,5-3.0 норма. Сдаётся мне что дело возможно в бензонасосе.
Но для начала обрати внимание ещё на датчик каленвала, у товарища была фигня похожая, провода перетёрлись и контакт то есть то нет.
2101 13.12.2009 13:41
а проблемма с некачественным топливным фильтром не исключина
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
