Глохнет на холостом ходу
Старый 13.10.2013, 20:12 #1
По умолчанию Глохнет на холостом ходу
Ребят! Подскажите, пожалуйста!
Машина БМВ 528 97-го года
Глохнет на холостом ходу.
Но не всегда. Два светофора проезжаю - на третьем обороты начинают плавать и глохнет.
Прилагаю скан распечатки с компьютерной диагностики.
Какая ошибка наиболее вероятна?
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (563.9 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось kir.; 13.10.2013 в 20:17.
kir. вне форума
Старый 13.10.2013, 21:02 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
помой рхх
Старый 13.10.2013, 21:03 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
шея заболела пока читал...мог бы и перевернуть...
Старый 13.10.2013, 22:49 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
для начала помыть регулятор холостого хода! не пойму почему еще там температура всасываемого воздуха,датчик коленвала,потенциометр заслонки...
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 13.10.2013 в 22:50.
Старый 14.10.2013, 00:06 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от kir. Посмотреть сообщение
если при движении проблем нет, то ДПКВ не при чем, может ДМРВ богатить смесь, тогда будет раскачивание оборотов на ХХ,…
а вообщето диагностика, это не только ошибки просмотрть,…
лаунч конечно боле мене, с бмв этих годов дружит, но лучше посмотреть, чем нибудь посерьезнее, хотяб инпой
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Как увеличить частоту вращения коленвала на холостом ходу? jokerm90 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 09.04.2014 09:57
M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину? qwert511 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.09.2013 15:12
е34 - почему неровные обороты двигателя на холостом ходу konstantin086 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.02.2012 19:58
На холостом ходу горит лампочка давления масла kudeev Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.10.2011 14:44
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
