глохнет на полицейских! Сегодня подлетал к лежачему полицейскому... оттормозился почти в ноль... Машинка перепрыгнула и заглохла. Вторая ситуация: ехал км 5 в час...и тоже после полицейского заглохла.. Видимо не любит кочки) Умные люди, подскажите, что это может быть? |
смотрите все разъёмы! какойто плохо зафиксированн и при "прыжках" терятся контакт, либо пайку! |
В обоих случаях полицейского я проехал только передком...и она глохла..(задний мост оставался по ту сторону баррикад) Скорее всего какой то датчик... Сегодня проверю все. Спасибо! |
Еще проверь коробку с предохранителями и реле... :cool: |
И регулятор холостого хода помойте. |
ЗЫ: патрубок между расходомером и заслонкой, как вариант... |
Спасибо! Буду пробовать. |
Было такое, правда на другом авто. Сначала на полицейских, потом уже просто на стыках или кочках догоги. Чистили и поджимали все контакты предохранителей и реле. После чистки и замены старых разъемов все стало в порядке. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:43. |
