-   -   Глохнет не понятно почему... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-ne-ponyatno-pochemu-10241/)
Galistan 03.01.2011 19:45
Ребята - всем привет!
Ситуация такая - проблема началась недавно, еду я на прогретом двигателе, кручу гдето 3тыс. скидую на нетраль а движок бац и заглох, я завелся поехал дальше, потом опять такая ситуация. Вобщем через раз после раскрутки начинает глохнуть. В такой момент двигатель начинает сам подгазовывать несколько раз и глохнет... ДУмал клемы акумы - все почистил все смаазал а результат тот же.
Самаое интересное что бывает так - пару дней нормально потом опять начинает выделыватся. Хлопцы может кто знает что такое? Очень прошу помощи!!!
М20б20
вова 1951 03.01.2011 20:05
Сообщение от Galistan (Сообщение 91576)
М20б20
Перекл. дроссельной заслонки и расходомер проверь:wink:
Galistan 03.01.2011 22:24
рылся по инету - прочел варианты как проверить расходомер, нужно на прогретом двигле отсоединить провода от него если нет реакции то дело в нем. Так ли это? А есть ли еще способы его как то проверить, и еще как можно проверить эту заслонку и где она находится?
lexa.tche 03.01.2011 22:34
почисти рхх у меня тоже самое было недавно почистил карбоклинером все прошло:thumbup:
Galistan 04.01.2011 21:47
Подскажи как это сделать пожалуйста?
AMG 04.01.2011 21:55
отсоедини разъем, сними регулятор и промой клапан (можно средством для чистки карбюратора), высуши и собирай в обратном порядке.
Galistan 04.01.2011 22:53
Спасибо большое) Нехочу покаазаться совсем глупым - но эта машина у меня недавно - подскажи где это все дело находится и как выглядет?
AMG 04.01.2011 23:31
В двух словах: металличский т-образный цилиндрической формы, на торце находится разъем три контакта (если Мотроник). С другой стороны на металлические патрубки надеты шланги. Стоит рядом с дроссельной заслонкой, точнее вобход ее и служит для подачи воздуха во впускной трубопровод в режиме хх. Засоряется клапан (внутри) и приводит к нестабильному хх. Удачи!
вова 1951 05.01.2011 09:09
Сообщение от AMG (Сообщение 91810)
Нет его там! Это Е28!
Galistan 05.01.2011 23:49
Да? А как же он тогда выглядит?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
