-   -   Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-posle-ne-zavodit-sya-e-53-4-4-restail-33756/)
12ima 04.05.2015 22:27
проверь напряжение на генераторе и аккумулятор замерь. Посмотри какое напряжение на клемах стартера, мне кажется там контакт херовый после замены, по моему ключ на 13. Нормальное напряжение 14.5в. И и на конец реле, но это только менять и проверять. Тут много юзеров которые только обучаются и дают советы, чтож это форум. Просто много людей принимают это за чистую монету и берут и трятят $$$ в пустую.
гуру ***
12ima 04.05.2015 22:38
мотор то какой? м62 н62
12ima 04.05.2015 22:42
если м то забудь что я написал если н то попробуй 99%модуль
Leff 25.05.2015 18:45
Всем привет, вообщем проблему решил, ездил на диагностику приговорили датчик коленвала, поменял бестолку. Больше ошибок не было в итоге решил по совету 12 ima поменять модуль питания, три дня полет нормальный.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
