глохнет после заправки е65 735
Старый 16.03.2015, 13:32 #1
По умолчанию глохнет после заправки е65 735
добрый день ребят подскажите в чем может быть дело после каждой заправки гглохнет обороты падают на педаль газа не реагирует ...постоит мин 10 и опять заводиться.топливный насос новый...по диагностике ошибка перегрев топливного насоса!!
Александр782 вне форума
Старый 17.03.2015, 14:04 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
когда меняли насос бак чистили??? Хотя бы смотрели что в баке???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 22:57 #3
Да бак чистый...фильтр меняли в декабре в автостарт бмв...после всего это началось... Сегодня открыл люки бензобака в левой вообще на дне а в правой половина так и должно быть????
Александр782 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 16:17 #4
Сказал спасибо: 14
может фильтр раком поставили??? Бензонасос охлаждается топливом в баке. А померяйте напряжение на клапане вентиляции, есть ли там 12 вольт
Старый 18.03.2015, 20:06 #5
До этого ездил фильтр меня в декабре!!вот ещё не пойму левая полость бака пустая а правая на половину. Сегодня залил в левую 5 литров потом посмотрел в скрытом меню по показаниям в левой ноль а в правой 28
Старый 18.03.2015, 21:26 #6
Сказал спасибо: 14
датчик уровня топлива лагает, иногда лечится заливкой 98 бенза полный бак, в нем много присадок, раскисает. Для измерения уровня наполнения топливом в каждом резервуаре топливного бака имеется по одному рычажному датчику. Датчик уровня наполнения топливом получает от комбинации приборов питание 5 В и измеряет падение напряжения на сопротивлении, по которому скользит контакт рычага.
Вместе полученные значения левого и правого рычажных датчиков дают фактический уровень наполнения топливного бака.
Всасывающие струйные насосы подают топливо из левого и правого резервуаров топливного бака в обойму
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (63.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось kvowik; 18.03.2015 в 21:32.
Старый 19.03.2015, 07:18 #7
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
kvowik, эжекторный насос в левой половине бака качает всегда, когда есть струя в обратке, из левой половины в правую. Пока топливо выше перемычки бака, слева и справа они на одном уровне, когда становится ниже, соотвественно левая половина расходуется до нуля, после чего начинает убывать справа. Так что с уровнями у него все нормально.
ТС, а глохнет после любой заправки, или до полного? Глохнет сразу или если немного проехать?
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 11:48 #8
в баке было литров 20 поехал на заправку залил ещё 20 завел отъехал метром 40 начала грохнуть обороты упали...постояла мин 10 завелась поработала мин 3 заглохла...отдал в сервис там сказали бензонасос поменял поехал все ок проехал км 30 заехал на заправку опять начала...все тоже самое!
Старый 19.03.2015, 11:57 #9
Свечи новые катушки тоже может сателлит в правой центральный стойке??по нему есть ошибка перегрев топливного электронасоса!!
Старый 19.03.2015, 13:40 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Александр782, Думаю струйный насос в баке помирает....
М57 Не сразу глохнет мотор после выключения зажигания izm.by Дизель-клуб 10 17.10.2016 16:34
BMW 735i E66 глохнет после непродолжительной работы nawwizard Диагностика BMW | кодирование | программирование 50 18.09.2014 10:14
не работает кондиционер после заправки Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 56 25.06.2014 10:28
E39 m57 3.0 tdi глохнет после прогрева Aleks-54rus Дизель-клуб 5 08.11.2013 15:53
BMW528I е28 м30 - при езде глючит электроника, после глохнет двигатель Zufar Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.11.2013 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
