глохнет после заправки е65 735 добрый день ребят подскажите в чем может быть дело после каждой заправки гглохнет обороты падают на педаль газа не реагирует ...постоит мин 10 и опять заводиться.топливный насос новый...по диагностике ошибка перегрев топливного насоса!! |
когда меняли насос бак чистили??? Хотя бы смотрели что в баке??? |
Да бак чистый...фильтр меняли в декабре в автостарт бмв...после всего это началось... Сегодня открыл люки бензобака в левой вообще на дне а в правой половина так и должно быть???? |
может фильтр раком поставили??? Бензонасос охлаждается топливом в баке. А померяйте напряжение на клапане вентиляции, есть ли там 12 вольт |
До этого ездил фильтр меня в декабре!!вот ещё не пойму левая полость бака пустая а правая на половину. Сегодня залил в левую 5 литров потом посмотрел в скрытом меню по показаниям в левой ноль а в правой 28 |
Вложений: 1 датчик уровня топлива лагает, иногда лечится заливкой 98 бенза полный бак, в нем много присадок, раскисает. Для измерения уровня наполнения топливом в каждом резервуаре топливного бака имеется по одному рычажному датчику. Датчик уровня наполнения топливом получает от комбинации приборов питание 5 В и измеряет падение напряжения на сопротивлении, по которому скользит контакт рычага. Вместе полученные значения левого и правого рычажных датчиков дают фактический уровень наполнения топливного бака. Всасывающие струйные насосы подают топливо из левого и правого резервуаров топливного бака в обойму |
kvowik, эжекторный насос в левой половине бака качает всегда, когда есть струя в обратке, из левой половины в правую. Пока топливо выше перемычки бака, слева и справа они на одном уровне, когда становится ниже, соотвественно левая половина расходуется до нуля, после чего начинает убывать справа. Так что с уровнями у него все нормально. ТС, а глохнет после любой заправки, или до полного? Глохнет сразу или если немного проехать? |
в баке было литров 20 поехал на заправку залил ещё 20 завел отъехал метром 40 начала грохнуть обороты упали...постояла мин 10 завелась поработала мин 3 заглохла...отдал в сервис там сказали бензонасос поменял поехал все ок проехал км 30 заехал на заправку опять начала...все тоже самое! |
Свечи новые катушки тоже может сателлит в правой центральный стойке??по нему есть ошибка перегрев топливного электронасоса!! |
Александр782, Думаю струйный насос в баке помирает....:frown: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:49. |
