Описание темы:бмв
глохнет при повороте
Старый 15.05.2010, 17:28 #1
По умолчанию глохнет при повороте
БМВ Е36 1991г. такая проблема при низкой скорости в нетральной скорости и повороте на лево машина начинает глохнуть, в чом проблема, а при повороте в право всё впорядке.
в чём проблема кто что посоветует
dualbass3 вне форума
Старый 15.05.2010, 22:50 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
двигатель какой?
Старый 15.05.2010, 23:41 #3
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Было тоже самое, промывка РХХ(регулятор холостого хода) помогла, но ненадолго. Пришлось его заменить. И все стало ГУД! Удачи...
Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 00:31 #4
Сними патрубок от росходомера к заслонке и внимательно посмотри на наличие дыр.
alex921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 15:33 #5
двигатель М40. но на прямой неглохнет толька при повороте в лево.
alex921 если можно то покажи на фото что конкрктно надо снимать и смотреть, где находится патрубок от росходомера к заслонке. и что после того делать
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 21:47 #6
Слева спереди по ходу движения стоит коробка воздушного фильтра. К ней прикручен расходомер воздуха. От него к двигателю идёт толстый резиновый патрубок, загнутый под 90 градусов и диаметром сантиметров10-12. Это он и есть. Если в нем есть глубокие или сквозные трещины, то сначала замотай изолентой потуже. Если пройдёт, то поменяй его. Для снятия открути хомуты. Да забыл. Он гофрированный т.е. гармошкой.
Старый 16.05.2010, 22:11 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
Посмотри рулевую рейку и все что связано с ней .Мотор не справляется крутить насос гидроусилителя и именно налево.
Старый 20.05.2010, 18:45 #8
с этой гафрированой трубкой всё впорядке.
вова 1951 а что конкрктней мне смотреть на рулевой рейке. какие дефекты мне искать?
Старый 21.05.2010, 23:39 #9
может кто ещё посоветует что
Старый 23.08.2010, 15:59 #10
привет всем сегодня было свободное время и устранил проблему свою. больше неглохнет. а 3 дня назад у меня появилась ещё одна проблема когда едеш жмёш на газ машина больше нетянет и глохнет. так вот сегодня всё иссправлена.
вобщем поменял маленький газовый фильтр который стоит перед редуктором и всё путём. со старого высыпалось много грязи похожая на уголь.
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
!HELP! глохнет 725тдс andryha725 Ремонт и эксплуатация BMW 0 16.07.2011 12:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
