-   -   глохнет при повороте (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-pri-povorote-6560/)
dualbass3 15.05.2010 17:28
БМВ Е36 1991г. такая проблема при низкой скорости в нетральной скорости и повороте на лево машина начинает глохнуть, в чом проблема, а при повороте в право всё впорядке.:confused::shock:
в чём проблема кто что посоветует
FuchS 15.05.2010 22:50
двигатель какой?
wawan_tv 15.05.2010 23:41
Было тоже самое, промывка РХХ(регулятор холостого хода) помогла, но ненадолго. Пришлось его заменить. И все стало ГУД! Удачи...
alex921 16.05.2010 00:31
Сними патрубок от росходомера к заслонке и внимательно посмотри на наличие дыр.
dualbass3 16.05.2010 15:33
двигатель М40. но на прямой неглохнет толька при повороте в лево.
alex921 если можно то покажи на фото что конкрктно надо снимать и смотреть, где находится патрубок от росходомера к заслонке. и что после того делать
alex921 16.05.2010 21:47
Слева спереди по ходу движения стоит коробка воздушного фильтра. К ней прикручен расходомер воздуха. От него к двигателю идёт толстый резиновый патрубок, загнутый под 90 градусов и диаметром сантиметров10-12. Это он и есть. Если в нем есть глубокие или сквозные трещины, то сначала замотай изолентой потуже. Если пройдёт, то поменяй его. Для снятия открути хомуты. Да забыл. Он гофрированный т.е. гармошкой.
вова 1951 16.05.2010 22:11
Сообщение от dualbass3 (Сообщение 51315)
Посмотри рулевую рейку и все что связано с ней .Мотор не справляется крутить насос гидроусилителя и именно налево.:wave:
dualbass3 20.05.2010 18:45
с этой гафрированой трубкой всё впорядке.
вова 1951 а что конкрктней мне смотреть на рулевой рейке. какие дефекты мне искать?
dualbass3 21.05.2010 23:39
может кто ещё посоветует что:confused: :help:
dualbass3 23.08.2010 15:59
привет всем сегодня было свободное время и устранил проблему свою. больше неглохнет. а 3 дня назад у меня появилась ещё одна проблема когда едеш жмёш на газ машина больше нетянет и глохнет. так вот сегодня всё иссправлена.
вобщем поменял маленький газовый фильтр который стоит перед редуктором и всё путём. со старого высыпалось много грязи похожая на уголь.:thumbup::super::idea:beer
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
