Описание темы:..
Глохнет.РрР
Старый 06.03.2010, 21:17 #1
Аватар для cezaryou
Авто: BMW 518 e34
По умолчанию Глохнет.РрР
Добрый день,подскажите пожалуйсто.
У меня 34 кузов мотор 1.8 машина переодически глохнет на ходу,грешил на бензонасос,поменял его но проблема не прошла,думал что большой расход но как оказалось вчера тоже ложное предположение.Вообщем машина едет всё нормально хорошо(как мне кажется) но потом она просто глохнет и не заводится,постоит некоторое время и снова заводится,что самое интересное заметил при движении по пробкам она проезжает меньше чем без пробок,подскажите пожалуйсто что это может быть,может датчик коленвала?
cezaryou вне форума
Старый 06.03.2010, 21:21 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Можете проверить реле бензонасоса!Так же может быть датчик коленвала!Мотор М40 или М43?
Старый 06.03.2010, 21:30 #3
Аватар для cezaryou
Авто: BMW 518 e34
мотор м 40
cezaryou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 22:54 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
У друга месяца 3 была подобная проблема,но глохла подъедешь на перекрёсток и глохнет и не заводится,все облазили Смешноно был забит топ.фильтр,поставили новый , как бабка отшептала
Старый 06.03.2010, 23:09 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
когда заглохнет,начинаешь заводить она как бы заводится но сразу глохнет будто толиво кончилось.
Начинаю уже злится на неё))) Был 36ой кузов до этого вообще никаких проблем не было с ним только расходники менял, а тут на тебе)) я её просто недавно взял,и вот она характер показывает))
а если на диагностику свозить её??
Старый 07.03.2010, 13:52 #6
Аватар для cezaryou
Авто: BMW 518 e34
а не подскажете где в Москве можно купить релюшку бензанасоса,весь кунцевский рынок обходил нет нигде.подскажите пожалуйсто
Старый 07.03.2010, 14:15 #7
Аватар для cezaryou
Авто: BMW 518 e34
и подскажите ещё пожалуйсто какой номер на реле бензонасоса.
Старый 25.01.2011, 16:31 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня такая же проблема вчера заглох и ничо сделать не могу, предохранители все целые. датчики тоже. бензонасос на прямую работает, а где находится реле, подскажите пожалуйста)
Старый 25.01.2011, 17:28 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
cezaryou, на разборах все дешего и есть!
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
