-   -   Глохнет в горку e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-v-gorku-e39-34109/)
serjxxx 14.06.2015 11:57
Сообщение от truzender (Сообщение 368935)
на диагностике покажет на него?
манометр покажет.может еще фильтр топливный забит наглухо
truzender 14.06.2015 15:03
Сообщение от serjxxx (Сообщение 368958)
Я тоже думаю,что и фильтр может уже забит
Андрей @1 14.06.2015 16:45
Такая же фигня, сначала дергала слегка, залез в бензобак, там стоит нисановский насос.Поставил от м50(какой был в гараже) стало еще хуже, в баке 10 литров а он не цепляет, точнее из памперса высасывает и потом хапает воздух из за того что носик насоса тоньше отверстия в стакане.Жду отпускных, покупаю родной насос и на иссыкуль:wave:
P.S просматривая темы очень много предупреждений читал о том, что нельзя ездить с пустым баком 10-20 литров, особенно летом.Насос не охлаждается должным образом и начинает умирать.Да и конкретно про вашу проблему, думаю надо открыть обе горловины и заглянуть в обе, при показаниях в 15-20 литров в левой стороне не должно быть бензина, так как он весь выкачивается струйным насосом за счет обратки в правую половину бака.Сам не проверял инфа с инета, но думаю все правильно.
Андрей @1 15.06.2015 17:54
Короче ребята отписываюсь:thumbup:Проблема в общем решена заменой нового насоса.Насос фирмы BURGE(турция).Слил весь бензин, в правой как и предполагал было всего 4 литра, а в левой 19!!!По стрелке показания 23 литра было.Дергать она начинала когда стрелка уровня ложилась на 15 литров.Так вот, установил насос,памперс сначала в уксусе замочил потом карбклинером продул.Собрал залил 10 литров завел проехался круг по городу с километров 5 ни дергает.Так что думаю все таки насос умирал.По динамике разницы особой не заметил, показалось что чуток быстрей ускаряется с места.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
