Глухой стук (скрип) впереди машины.
Старый 16.11.2012, 15:52 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Глухой стук (скрип) впереди машины.
На большой скорости не замечал, на маленькой когда едешь спереди машины (где то под капотом), периодически (неравномерно) что то то ли постукивает то ли скрипит. Звук глухой, похож что на скрежет зубов во рту, или если кто знает когда воду ставишь кипятить, еще в начале вода или корпус чайника такой стук издают. Подскажите что может быть.
alberttm вне форума
Старый 16.11.2012, 15:59 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Подвеска не может быть?
Старый 16.11.2012, 16:03 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Не знаю даже, я же вообще чайник в машинах, а как проверить подвеска или нет, к мастеру на яму?
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 16:08 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Подвеску конечно на яме Подушки двигателя пусть посмотрят еще.
Старый 16.11.2012, 16:10 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А вот теперь скажи как ты вибирал машину? На что смотрел при покупке? Подвеску как я понял не смотрели.... А диагностику делали?
Старый 16.11.2012, 16:27 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Обрати внимание когда именно, при наборе скоростти, или при торможении. Обрати внимение когда будеш проезжать неровностти
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 16:29 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Брат мой, не спрашивай, я тут мастера найти не могу, поэтому и столько вопросов. Знаешь я где то уже говорил у меня до этого Кэмри была, стук появился, мастер проехал, сказал подшипник там какой то менять нужно, ну я ему купил его, он его поменял, а стук остался, потом он говорит что возможно это коробка, но гарантии на ремонт нет, даже если дело не в коробке только за то что он посмотрит (разберет, соберет) 200 баксов. Я сказал спасибо не нужно, ничего от тебя не нужно. Поехал в столицу за 600 км, там отдал в сервис. Оказался тот же подшипник, эти уроды в моем городе когда подшипник надевали без нужного интсрумента делали, вот так и получилось. Поэтому теперь хочу, хоть и не делать ремонт на практике, но хотя бы в теории все знать. Чтобы когда к мастеру поехал он с меня всю кровь и деньги не высосал. Ну а мелочи что смогу буду сам потихоньку делать, глядиш и я тоже одним из этих чудо хирургов машин стану ))) А так идеальной машины все равно взять не получится, все так, покупают, а потом вечный ремонт. Но думаю сейчас немного вложится, устранить что явно заметно, хотя бы в хорошей форме авто держать.
Старый 16.11.2012, 16:32 #8
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
бмв 525
раскрой секрет кузов то какой?
Старый 16.11.2012, 16:47 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Да, беда Ну по подвеске там легко, чтобы не развели, залазишь с ним под машину, он смотрит, когда находит поломку то показывает тебе: если сайлентблок порван, то ты это видишь, если шаровая стучит, то тоже сам можешь убедиться, подушки тоже видно, подшипник гудит если колесо крутнуть и т.д., короче пусть факты предъявляют.
Я тоже нихрена в подвеске не понимал, с первого дня в яму с ними лазил и сейчас лажу, теперь понимаю. Доверяй но проверяй
Старый 16.11.2012, 16:47 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
е39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
