глючит ABS
Старый 21.12.2008, 21:30 #11
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
После выше описанной процедуры глюк всеже повторился. Далее проверил провода и разъемы датчиков на всех колесах. Визуально все цело и герметично. Далее завел авто - неисправность не потухла. Выехал из гаража, немного разогнался, тормоз в пол - и на удивление сработала АБС, хотя на панели горели лампы неработы АБС и Антибукса. Отсюда решил проверить антибукс. Трогаюсь, газ в пол, колесо шлифует, разгоняю примерно до 60, захожу в поворот с легким дрифтом и тут при выходе с поворота хлоп - лампы неисправностей все тухнут и все системы начинают работать. Как бы не сглазить, но вот уже неделю езжу без глюков.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 22:23 #12
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
Поздравляю! Можно занести в F.A.Q. Новый способ ремонта
Старый 05.01.2009, 23:21 #13
Сегодня был на диагностике, показало сдох датчик переднего правого колеса. Но заметил одно, система начинает глючить при резких перепадах температур. Например в теплый гараж заехал, чють оттаял (высохнуть не успел), и выехал на мороз - и начинается глюки с отключением и включением системы абс и антибукса.
Старый 10.01.2009, 13:28 #14
Евгений, было точно так же - и с переменой температуры тоже. Даже если диагностика показывает датчик, то не факт, что это он и есть - точнее, наверняка, это не датчик))) Решилась проблема? Наверняка, замена или ремонт блока
Старый 10.01.2009, 17:08 #15
Пока не возился. Таки езжу, время от времени выключается. Поменяю датчик, потом отпишусь.
Старый 12.02.2009, 23:53 #16
Очень интересная для меня тема! Точно такая же ситуация и у меня, не работает ABS и DSC! Инпа пишет, что система временно деактивирована, и еще пару ошибок выдает о неправильном кодировании и еще что то.. Я не знаю как сюда можно было бы вставить скриншот...
При активации системы все включаетса, жужжит и мигает! Программа ни на что не ругаетса, но раблтать не хочет ни в тепле ни на морозе
Может кто что посоветует, а то говорят контролер от ABS 40 штук наших денег стоит
Можно его как то Инпой перекодировать?
GG_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 18:06 #17
ситуация типичная я при таких симптомах разобрал блок и увидел деффект.Отвез к теще на оборонку там его пропаяли и все работает.А было так машина нагревается и лампы загораются остывает тухнут
Vooov4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 13:57 #18
В блок лезть не советую. Как правило ремонт блока заключается в паянии каналовот датчиков больше там ничего не отремонтируешь. В этом случае лучше отдать тому кто этим занимается. Кстати не всегда на долго хватает. Я бы при возникновении неиспр. отправился на диагностику, что б определили что это блок или датчик. Или что-то еще. М.б. еще куча всего. Без диагностики не разберешься
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 14:01 #19
Авто: е39
Одним из симптовом отмиранием блока ABS, при наличие исправного датчика, отказ работы стрелки спидометра.
Чаще всего из строя выходят датчики, но а если вылетел блок, то лучше купить его с донара и перепрошить под свою машину.
kievlux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 20:04 #20
Диагностика показала умер передний правый датчик. Поменял на новый - система не работает по прежнему.
Глючит Мафон на е 60 artembarahof Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.10.2015 19:16
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
глючит указатель t о.х житкости gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2010 21:26
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
