| | #11 |
| Новичок Регистрация: 30.10.2008
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
После выше описанной процедуры глюк всеже повторился. Далее проверил провода и разъемы датчиков на всех колесах. Визуально все цело и герметично. Далее завел авто - неисправность не потухла. Выехал из гаража, немного разогнался, тормоз в пол - и на удивление сработала АБС, хотя на панели горели лампы неработы АБС и Антибукса. Отсюда решил проверить антибукс. Трогаюсь, газ в пол, колесо шлифует, разгоняю примерно до 60, захожу в поворот с легким дрифтом и тут при выходе с поворота хлоп - лампы неисправностей все тухнут и все системы начинают работать . Как бы не сглазить, но вот уже неделю езжу без глюков.
| | #12 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #13 |
Сегодня был на диагностике, показало сдох датчик переднего правого колеса. Но заметил одно, система начинает глючить при резких перепадах температур. Например в теплый гараж заехал, чють оттаял (высохнуть не успел), и выехал на мороз - и начинается глюки с отключением и включением системы абс и антибукса.
| | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Евгений, было точно так же - и с переменой температуры тоже. Даже если диагностика показывает датчик, то не факт, что это он и есть - точнее, наверняка, это не датчик))) Решилась проблема? Наверняка, замена или ремонт блока
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2009
Очень интересная для меня тема! Точно такая же ситуация и у меня, не работает ABS и DSC! Инпа пишет, что система временно деактивирована, и еще пару ошибок выдает о неправильном кодировании и еще что то.. Я не знаю как сюда можно было бы вставить скриншот... При активации системы все включаетса, жужжит и мигает! Программа ни на что не ругаетса, но раблтать не хочет ни в тепле ни на морозе ![]() Может кто что посоветует, а то говорят контролер от ABS 40 штук наших денег стоит ![]() Можно его как то Инпой перекодировать? |
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 14.02.2009
ситуация типичная я при таких симптомах разобрал блок и увидел деффект.Отвез к теще на оборонку там его пропаяли и все работает.А было так машина нагревается и лампы загораются остывает тухнут
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 07.02.2009
В блок лезть не советую. Как правило ремонт блока заключается в паянии каналовот датчиков больше там ничего не отремонтируешь. В этом случае лучше отдать тому кто этим занимается. Кстати не всегда на долго хватает. Я бы при возникновении неиспр. отправился на диагностику, что б определили что это блок или датчик. Или что-то еще. М.б. еще куча всего. Без диагностики не разберешься
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 21.02.2009
Одним из симптовом отмиранием блока ABS, при наличие исправного датчика, отказ работы стрелки спидометра. Чаще всего из строя выходят датчики, но а если вылетел блок, то лучше купить его с донара и перепрошить под свою машину. |
| Глючит Мафон на е 60 | artembarahof | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 06.10.2015 19:16 |
| e65 глючит после мойки | B1MMER | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 12.11.2013 00:22 |
| помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель | миша lee | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 20.12.2011 09:51 |
| глючит указатель t о.х житкости | gemotogen | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 31.08.2010 21:26 |
| АКПП Машина глючит то едет то перестает... | arsen_d | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 31.03.2010 17:07 |
