глючит ABS
Старый 28.11.2012, 07:30 #51
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от sergeydj Посмотреть сообщение
у меня то авс работает, не работает только антизанос
а как судишь что система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) не работает?...см пост № 33
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.11.2012 в 08:00.
Старый 28.11.2012, 10:03 #52
Аватар для sergeydj
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
во первых лампочка на щитке приборов горит, вовторых выключатель функции не отключает индикатор, в третьих заносит и пробуксовывает, хотя этого ничего не было, пока электрик не полазил
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 10:07 #53
Аватар для sergeydj
еще трос смотреть надо который обороты сбавляет при заносе...бывает что клинит его...[/quote]
подскажите где этот трос может у мена наши чудо-мастера тоже его с места сбили
Старый 28.11.2012, 10:13 #54
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
sergeydj, ABS точно работает? Как определил?
Старый 28.11.2012, 10:41 #55
Аватар для ambrozi
если ASC горит постоянно то система устойчивости неисправна...т.к. желтый треугольник горит в нерабочем состоянии...проблема в датчике ABS или тросике ASC...по тросику смотреть на впуск (дроссельную заслонку)...открутить блок ASC и посмотреть внутри как себя чувствует трос...если не помогает попробывать сбросить клему АКБ...если не помогает то ремонт блока ABS...
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.11.2012 в 11:18.
Старый 28.11.2012, 10:45 #56
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
ambrozi, Что-то ты с цитатами напутал
Старый 28.11.2012, 10:50 #57
Аватар для ambrozi
исправил...так пойдет?...
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.11.2012 в 10:50.
Старый 28.11.2012, 12:15 #58
Аватар для sergeydj
[quote=sergeydj;226320]спасибо. только ещё вопрос. у меня то авс работает, не работает только антизанос?. тут сколько читаю у всех и то и другое сразу отключается...[/QUOTE
СПАСИБО ВСЕМ Я НАШЁЛ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ASC? ПРОСТО ТРОСИК СЛЕТЕЛ
Старый 28.11.2012, 12:17 #59
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 28.11.2012, 12:30 #60
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
только хотел вставить свои пять копеек
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
cifra.s (06.01.2022)
Глючит Мафон на е 60 artembarahof Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.10.2015 19:16
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
глючит указатель t о.х житкости gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2010 21:26
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
