глючит автомат Е32 затягивает 2 и 3 передачу,переключает только выше 3000 оборотов,масло новое,подскажите,чё делать |
Блок управления автоматом тестил? Что пишет? Тяги хватает, не ощущаешь не хватки? |
Блок управления автоматом тестил,тяга отличная.......... |
Тогда должно быть всё нормально, у тебя это после замены масла произошло? |
именно так |
Так бывает если залил масло с меньшей вязкостью. Тебе положено в 4НР22ЕН лить Декстрон2д (минералка) смотри список аттестованных масел, если залил 2Е или 3 (синтетика) то получается что диски как бы пробуксовывают, потом за счет скорости вращения срабатывают... В результате коробка тупит, видел такое на старенькой япошке. |
и что же делать,менять масло,есть варианти ???? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:08. |
