Глючит коробка автомат!!!!
Старый 13.05.2009, 12:32 #1
Авто: BMW 525TDS
По умолчанию Глючит коробка автомат!!!!
После замены масла не включается: Kick-Down, зимний режим, спорт режим. Что делать?! Прокачивается ли воздух в коробке? (коробка без заливной горловины) 525 TDSA.
Серёга вне форума
Старый 13.05.2009, 12:42 #2
А ошибки какие-нибудь есть? И горит ли что-нибудь на приборке?
Старый 13.05.2009, 13:55 #3
Авто: BMW 525TDS
После запуска двигателя окно перключения режимов движения горит правельно. Но машина не реагирует на обороты двигателя и стоит на месте. Когда окно гасится (после определенного времени работы машины в режиме "Драйв") автомобиль начинает двигаться в обычном режиме тупо и тяжело. При этом панель ошибки не выдает. Может связано с электроникой?
Серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 20:41 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня была такая проблема, на 52ом двигателе. также коробка автомат. тоже менял масло. оказалось что в сервисе намутили, и не протыкали все передачи когда только поменяли масло. после 2й замены и далива масла, все работает хорошо.
Старый 20.05.2009, 21:31 #5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 318i
Серёга,
Похоже воздух. Попробуй на подъемнике прогнать коробку во всех режимах и долей ATF, обрати внимание на уровень.
Yora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 10:13 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Уровень наверняка. В 5НР18 при замене с фильтром входит 5л масла, а не 3, как в мануале.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 17:52 #7
Авто: Е46
во блин а зачем менять масло в коробке если написано, что она необслуживаемая? Не понимаю
nipr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 19:40 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию подскажите кто знает
Как проверить уровень масла и его цвет в автоматической коробке на bmw e46?Искал щуп,не нашёл,подскажите
Старый 28.05.2010, 11:50 #9
Аватар для trud52
Авто: BMW-X5 dizel
ни какмасло заливается в коробку на весь срок службы,меняется в случаях, если коробку вскрывали или есть течи
trud52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 11:59 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от trud52 Посмотреть сообщение
Срок службы корбки автомат определен 300-400 тыс. пробега
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Sasha E46 (10.06.2010)
BMW e87 коробка Автомат - при полной остановке автомобиля происходит толчок вперед k1986vv Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.09.2013 19:21
Продам Сигары Куба veiland Барахолка 16 25.09.2012 13:29
Продам Распродам свой бар veiland Барахолка 7 25.09.2012 13:28
bmw 725 автомат Е38 - коробка полетела A5s 310Z iliuha585 Ремонт и эксплуатация BMW 0 16.10.2011 19:37
Режим "Спорт" в 525 td коробка автомат Tvoland Дизель-клуб 6 31.01.2010 00:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
