-   -   Глючит коробка автомат!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glyuchit-korobka-avtomat-1719/)
Серёга 13.05.2009 12:32
После замены масла не включается: Kick-Down, зимний режим, спорт режим. Что делать?!:shock: Прокачивается ли воздух в коробке? (коробка без заливной горловины) 525 TDSA.
Tyler 13.05.2009 12:42
А ошибки какие-нибудь есть? И горит ли что-нибудь на приборке?
Серёга 13.05.2009 13:55
После запуска двигателя окно перключения режимов движения горит правельно. Но машина не реагирует на обороты двигателя и стоит на месте. Когда окно гасится (после определенного времени работы машины в режиме "Драйв") автомобиль начинает двигаться в обычном режиме тупо и тяжело. При этом панель ошибки не выдает. Может связано с электроникой?
Гость 20.05.2009 20:41
у меня была такая проблема, на 52ом двигателе. также коробка автомат. тоже менял масло. оказалось что в сервисе намутили, и не протыкали все передачи когда только поменяли масло. после 2й замены и далива масла, все работает хорошо.
Yora 20.05.2009 21:31
Серёга,
Похоже воздух. Попробуй на подъемнике прогнать коробку во всех режимах и долей ATF, обрати внимание на уровень. :wink:
Бульбаш 30.05.2009 10:13
Сообщение от Серёга (Сообщение 5829)
Уровень наверняка. В 5НР18 при замене с фильтром входит 5л масла, а не 3, как в мануале.
nipr 31.05.2009 17:52
во блин а зачем менять масло в коробке если написано, что она необслуживаемая? Не понимаю
Гость 27.05.2010 19:40
подскажите кто знает
Как проверить уровень масла и его цвет в автоматической коробке на bmw e46?Искал щуп,не нашёл,подскажите
trud52 28.05.2010 11:50
ни как:biggrin:масло заливается в коробку на весь срок службы,меняется в случаях, если коробку вскрывали или есть течи:wave:
вова 1951 28.05.2010 11:59
Сообщение от trud52 (Сообщение 53193)
Срок службы корбки автомат определен 300-400 тыс. пробега:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
