-   -   глючит при запуске (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glyuchit-pri-zapuske-7931/)
михалыч43 13.08.2010 20:42
глючит при запуске
искал по форуму- не нашол. сорри, если повторюсь. движка- м-50
трабл такой- на холодную- утром, заводится с пол- пинка. после того, как прогреется-(стрелка на 12 часов) перестает реагировать на ключ зажигания...чуть поостынет- заводится. ткните носом, что может быть....грешу на стартер.
gemotogen 13.08.2010 22:49
было тоже самое!!! поменял бендикс и втягивающие реле!! и стало всё ОК!!!!!
михалыч43 13.08.2010 22:55
вот и я про него- реле- думаю...
:confused:
bumer0611 14.08.2010 16:54
когда ключ на прогретой машине поворачиваешь(старт) какие то щелчки есть или вообще тихо?
михалыч43 14.08.2010 21:11
....есть, Серега. релюха щелкает, лампы гаснут-слабее светят, а стартер- молчит....
bumer0611 15.08.2010 14:45
втягивающее на замену, бендекс смазать и будет всё ровно!
но для начала зачистить контакты на клемах АКБ и на массовом проводе кузов-движок!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
