Глюк датчика дождя
Старый 14.11.2011, 18:29 #1
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
По умолчанию Глюк датчика дождя
Добрый вечер, форумчане. Хотелось бы с вами обсудить проблему по датчику дождя. Дело в том, что он временами глючит и перестает работать сам по себе. Затем я еду на диагностику, там его заново инициализируют или включают ( не знаю как правильно) и он опять работает. Стоит поити осадкам он работает нормально какое-то время, может неделю-две, а потом ни с того ни с сего опять глюк. Ошибок никаких диагностика по дптчику не выдает. К гадалке идти идти что ли? ( стекло и сам датчик дождя не менелись)
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 14.11.2011 в 18:32.
Berger вне форума
Старый 14.11.2011, 23:00 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Дак может пора уже? Ну стекло по крайней мере. На сколько знаю там не намокающий элемент, а оптический за зеркалом. У знакомого было из-за дворников, потому что зараза не счищал именно то место, где стоит датчик. Прежде чем перелопачивать проводку, нужно проверить предохранитель, ну это образно. Начни с простого.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 20:36 #3
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Дак может пора уже?:
Чему пора? У стекла или у датчика срок годности имеется?:А может ли после активации компом датчика дождя, активироваться предохранитель?:)))))))
Спасибо, конечно, но хотелось бы по существу.
Последний раз редактировалось Berger; 15.11.2011 в 20:39.
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 00:21 #4
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
у всего имеется, лепестками роз дороги не посыпают, посмотри повнимательнее на зону вокруг датчика, может затерло или скол.
Старый 16.11.2011, 21:25 #5
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
смотрел-все в порядке. куда копать?
Старый 23.01.2012, 21:43 #6
Аватар для knopa
Авто: e36 coupe m52. e39 528
а у меня датчик дождя при включенном зажигание нормально работает, а когда заводишь, либо махают как сумасшедшие, либо вообще не махают
knopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 02:03 #7
Аватар для genche
Авто: E60, E83
а у меня другая проблема, менял стекло лобовое и после этого щетки перестали работать в быстром режиме на автомате. раньше в проливной дождь они переходили не вторую сверхкосмическую, а после замены машут не спеша в одном режиме и все. проблема в датчике (его меняли со стеклом)? или прописать надо новый просто? ошибки смотрел инпой-их нет.
genche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 12:30 #8
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Был на дигностике, оказалось, что датчик дождя выключен. Включили компом и он заработал. Вот так переодически я его включаю и он работает, потом сам по себе перестает работать
Старый 13.02.2012, 20:43 #9
Аватар для orlovsbraz
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
А у меня не работает когда снег идёт,почему то???почему???Подскажите,что делать???
Последний раз редактировалось orlovsbraz; 13.02.2012 в 20:44.
orlovsbraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 21:21 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Berger, В DSC или что там у тебя установлено глянь.....
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
