Глюк датчика дождя Добрый вечер, форумчане. Хотелось бы с вами обсудить проблему по датчику дождя. Дело в том, что он временами глючит и перестает работать сам по себе. Затем я еду на диагностику, там его заново инициализируют или включают ( не знаю как правильно) и он опять работает. Стоит поити осадкам он работает нормально какое-то время, может неделю-две, а потом ни с того ни с сего опять глюк. Ошибок никаких диагностика по дптчику не выдает. К гадалке идти идти что ли?:confused: ( стекло и сам датчик дождя не менелись) |
Спасибо, конечно, но хотелось бы по существу. |
смотрел-все в порядке. куда копать?:confused: |
а у меня датчик дождя при включенном зажигание нормально работает, а когда заводишь, либо махают как сумасшедшие, либо вообще не махают:facepalm: |
а у меня другая проблема, менял стекло лобовое и после этого щетки перестали работать в быстром режиме на автомате. раньше в проливной дождь они переходили не вторую сверхкосмическую, а после замены машут не спеша в одном режиме и все. проблема в датчике (его меняли со стеклом)? или прописать надо новый просто? ошибки смотрел инпой-их нет. |
Был на дигностике, оказалось, что датчик дождя выключен. Включили компом и он заработал. Вот так переодически я его включаю и он работает, потом сам по себе перестает работать:confused: |
А у меня не работает когда снег идёт,почему то???почему???Подскажите,что делать??? |
Berger, В DSC или что там у тебя установлено глянь..... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:43. |
