-   -   Глюк с эл.подъемником Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glyuk-s-el-pod-emnikom-e39-14199/)
\\\Гасан 10.08.2011 00:54
Сегодня собрали новую заднюю дверь после покраски (моя слегка подржавела снизу, пришлось заменить) и вылез такой глюк. Стекло, при нажатии на кнопку вверх-вниз, без разницы, двигается только вниз. С водительской двери работает все правильно, кроме автоматического режима подъема стекла (этот отсутствует). Замена на исправную кнопку с другой двери ничего не дала. При переборке снимали подушку безопасности задней двери, ошибку пока не стер.
Куда копать? Может кто сталкивался?
sanek_tu 10.08.2011 11:01
смотреть проводку двери!
Evgeny 11.08.2011 10:51
Травмозащитный выключатель не подключили или проводка к нему неисправна.
\\\Гасан 13.08.2011 23:39
[quote=Evgeny;135174]Травмозащитный выключатель не подключили или проводка к нему неисправна.
С выключателем все в порядке. Проводку пока не всю проверил.
\\\Гасан 14.08.2011 12:49
Помогите найти по WDS разъем, который с левой средней стойки ведет провода в дверь. WDS выдает этот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и других вариантов не предлагает. А у меня в верхней части (на рисунке она - левая) этого разъема доп. секция на 2 пина.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
