Глюк со скоростью
Старый 15.07.2015, 12:48 #1
По умолчанию Глюк со скоростью
Доброго времени суток!
Авто 320iA m54b22 2004
Подключал инпу и заметил следующее, когда машина стоит и двиг заведен то инпа показывает скорость движения 5км/ч или 6км/ч. Это не зависит от режима кпп драйв или паркинг. Чтоб сбросить скорость до 0 км/ч переключал селектор от P до D, несколько раз это помогало, теперь не помогает.
Еше заметил, что если так же стоять допустим в паркинге и погазавать до 3-4х тыс то скорость будет увеличиваться до 10-11км/ч.
Кто нибудь сталкивался с таким? Что это может быть?
Garry_q вне форума
Старый 15.07.2015, 13:12 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Ездить мешает ? НЕТ ? Ну так не мешай работать налженному механизму ! Так и должно быть.
Старый 15.07.2015, 13:25 #3
В том то и дело что ездить мешает! Когда идет этот глюк то обороты либо повышенные либо начинают плавать и из-за этого акпп с двигателем плохо дружат.
Garry_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 13:42 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
сделай диагностику - за скорость отвечает задний левый датчик абс далее в DSC и в панель!!! запусти 2 тест на самой панели и посмотри адекватно ли работают стрелки и тд - может панель глючит
Старый 15.07.2015, 14:00 #5
Авто: ВАЗ 21140
Скорее всего скорость он смотрел в блоке движка или коробки, была бы проблема с датчиком скорости - вопрос звучал бы по другому.
Старый 15.07.2015, 18:47 #6
Да, все верно. Скорость смотрел с блока двигателя.
В эбу двигателя скорость с блока dsc идет?
Старый 02.08.2015, 13:47 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Garry_q, да
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
