-   -   Глюк со скоростью (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glyuk-so-skorost-yu-34421/)
Garry_q 15.07.2015 12:48
Глюк со скоростью
Доброго времени суток!
Авто 320iA m54b22 2004
Подключал инпу и заметил следующее, когда машина стоит и двиг заведен то инпа показывает скорость движения 5км/ч или 6км/ч. Это не зависит от режима кпп драйв или паркинг. Чтоб сбросить скорость до 0 км/ч переключал селектор от P до D, несколько раз это помогало, теперь не помогает.
Еше заметил, что если так же стоять допустим в паркинге и погазавать до 3-4х тыс то скорость будет увеличиваться до 10-11км/ч.
Кто нибудь сталкивался с таким? Что это может быть?
zheka1983 15.07.2015 13:12
Ездить мешает ? НЕТ ? Ну так не мешай работать налженному механизму ! Так и должно быть.
Garry_q 15.07.2015 13:25
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 371696)
В том то и дело что ездить мешает! Когда идет этот глюк то обороты либо повышенные либо начинают плавать и из-за этого акпп с двигателем плохо дружат.
voodoo5 15.07.2015 13:42
сделай диагностику - за скорость отвечает задний левый датчик абс далее в DSC и в панель!!! запусти 2 тест на самой панели и посмотри адекватно ли работают стрелки и тд - может панель глючит
zheka1983 15.07.2015 14:00
Скорее всего скорость он смотрел в блоке движка или коробки, была бы проблема с датчиком скорости - вопрос звучал бы по другому.
Garry_q 15.07.2015 18:47
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 371703)
Да, все верно. Скорость смотрел с блока двигателя.
В эбу двигателя скорость с блока dsc идет?
FuchS 02.08.2015 13:47
Garry_q, да
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
