Глюк стрелок приборки BMW E60 Всем привет ! Скажу сразу диагностика ошибок не выдает по этой проблеме... В общем не всегда, но часто когда завожу двигатель все стрелки стоят на нуле. без движения, хотя я еду уже. Бывает 1-2 минуты, бывает чуть больше и стрелки работают нормально.... Всё остальное работает в штатном режиме без проблем. Купил машину с такой проблемой. Подскажите что может быть... |
Очумелые ручки пробег сбрасывали |
Приборка, если прислушаться, звук издает? как-бы тарахтит. |
Дык не только в приборке сбрасывают,если не в колхозе делают. Перезалить программу в приборке для начала |
Тест стрелок, все двигаются? особенно круиза и ограничения оборотов. |
А на счёт сматывания пробега..... когда читал её при покупке на ней ошибки были ещё с пробегом 190000, хотя сейчас 271000... и вместо того, чтобы отключить проверку задних фонарей всех, так как там такой колхоз стоит...... они к проводам LMA резисторы припаяли, чтобы ошибки не давали.... т.е. машина ооочень давно не видела компьютер, а ошибок было 89 когда смотрел её и все блоки показывали почти одинаковый пробег, поэтому не думаю, что на ней пробег мотали... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:05. |
