Описание темы:Подскажите советом, размышлениями.
Глюки по коробке 6HP26Z.
Старый 02.09.2013, 08:18 #1
Авто: X5
По умолчанию Глюки по коробке 6HP26Z.
имеем авто 4.8, 2006 г, и коробку соответственно 6HP26Z.
авто владею буквально пару недель, но уже чувствую, что коробка не так работает.
до этого был Х5, 4.4, 2000 года. вроде как есть с чем сравнивать. на старом вообще не знал проблем с коробкой, с новым судя по всему имеются.
что имеем:
ощущения, что переключения вверх немного затягиваются.
при остановке, иногда ощущаются толчки при понижении.
но самое грустное, при резком ускорении, с 60-70 км\ч, при переключении (как понимаю с 4 на 5-ю) может либо толкнуть и переключиться, либо толкнуть и встать в авар. режим.
при диагностике показывает проблему при переключении с 4-ой на 5-ю.
масло в норме, уровень есть. когда менялось не известно. на цвет - я бы сказал темноватое, хотя без запаха гари.
если ускоряться медленно - то пинков и авар. режимов нет.
посмотрел температуру коробки в момент перехода в авар. режим, была порядка 85 гр., температура масла - порядка 95 гр.
буду благодарен за советы, соображения.
заранее спасибо.
Beemer вне форума
Старый 02.09.2013, 08:39 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Много информации вот здесь [Только для зарегистрированных...]
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 09:41 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. Снимать и ремонтировать Мехатроник.
2. Проверять герметичность фрикционных пакетов.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 02.09.2013, 18:43 #4
Авто: X5
тоже думаю начать с замены соленоидов мехатроника, и замены масла.
думаю это самый дешевый вариант попробовать избавиться от проблем...
Beemer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
