Глюки с печкой
Старый 10.02.2012, 00:12 #11
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
Сообщение от Yuryspb Посмотреть сообщение
без кондея, сабля только в кондейных?
блок сопротивлений где запрятан?
на моей 34 2,5 1995г. со стороны водителя около педали газа справа под обшивкой, он еще вставляется в патрубок печки. я так понел когда включаешь печку церкулируюший по ним воздух охлаждает его чтоб не сгорел.
извини за колхозное описание)))
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 02:11 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Купил машину с неработающими скоростями регулятора печки во всех положениях кроме 4
Расположения и тип резистора зависит от типа печки
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Последний раз редактировалось Tyurk; 10.02.2012 в 02:11.
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tyurk за это сообщение:
Yuryspb (10.02.2012)
Старый 10.02.2012, 21:53 #13
Буду искать ;)
Что чаще вылетает резисторы или моторчик?
Yuryspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 23:41 #14
Сказал спасибо: 7
мотор на 4 бодро крутит?! Если да то он не причем ищи резистор, какая печка у тебя? тип, месяц, год авто?
Последний раз редактировалось Tyurk; 10.02.2012 в 23:43.
Старый 13.02.2012, 13:50 #15
БМВ 520i M20 1989/03
Если включается 4-ая то крутит бодро, иногда вообще ни одна не включается, полезу сейчас снимать эти резисторы, посмотрю что там вообще..
Старый 13.02.2012, 16:10 #16
Снял, печка у меня похоже Валео ( коричневый блок у ног пассажира )
Прозвонил:
1-2 нога 1.1 Ом
2-3 нога 1.6 Ом
1-3 нога 2.5 Ом
1-4 замыкаются некий контактом ( похоже на реле ) только не пойму что его должно замыкать?
Без этого модуля печка работает на 4 положении, почистил, поставил обратно ничего не поменялось, опять только 4 положение работает, подскажите в чём причина.
Старый 13.02.2012, 16:33 #17
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
тепловой контакт бывает обгарает. Проверь питание на резистор приходит?
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 16:41 #18
тепловой контакт должен был замкнут в нормальном положении?
Старый 13.02.2012, 16:49 #19
4-ая скорость всегда должна работать? то есть если глючит 4-ая то проблема точно в моторе?
Старый 13.02.2012, 17:10 #20
Авто: bmw523i e39
проверь мотор на прямую от зарядного устройства для аккумулятора
коct вне форума   Ответить с цитированием
Метки
е34 печка
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
