Глюки с печкой
Старый 13.02.2012, 17:18 #21
Авто: bmw523i e39
а так нужно тебе смотреть добавочное сопротивление,оно может от температуры отходить и при этом будет плохой контакт,а потом в последствии отгореть.
коct вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:25 #22
Сообщение от коct Посмотреть сообщение
тепловой контакт должен был замкнут в нормальном положении?
Yuryspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:26 #23
проверь мотор на прямую от зарядного устройства для аккумулятора
4-ая скорость всегда должна работать? то есть если глючит 4-ая то проблема точно в моторе?
Старый 13.02.2012, 20:01 #24
Похоже что этот контакт должен быть замкнут и размыкаться при перегреве, но у меня он сломан, запаял его намертво, буду пробовать.
Крутилка сама ломается? Как её по-простому снять?
Старый 14.02.2012, 06:21 #25
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
замер сопротивлений
вся тема
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tyurk за это сообщение:
Yuryspb (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 07:52 #26
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
а может просто проблема ЁЖИКА
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 07:54 #27
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
у меня Х5 кузов Е53 регулятор скорости печки не работает, всегда в одном режими дует слабо и недавно появился запах гари правда иногда, приговорили Ёжика пока не поменял.
Старый 14.02.2012, 21:39 #28
Сообщение от Xbes Посмотреть сообщение
Ёжика я на 39-ом видел, здесь похоже только этот блок как раз на месте ёжика, либо в других комплектациях.
Старый 14.02.2012, 21:41 #29
Пластина оказалась сломана, запаял её намертво,
сопротивления другие, контакт есть, но всё равно не работает, попробую проверить терморегулятор.
Старый 15.02.2012, 22:17 #30
Разобрал регулятор скоростей вентилятора, оказалось что проблема была в нём, контакты не доходили, если у кого похожая проблема, пишите - объясню как починить.
Всем спасибо за участие.
Метки
е34 печка
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
