Глюки шины K-Can на E60 или что-то ещё?
Старый 02.08.2011, 15:24 #1
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 325Xi Touring
По умолчанию Глюки шины K-Can на E60 или что-то ещё?
В общем имеется следующая проблема на E60 525 с M54 2004 года:
постоянно разряжается аккумулятор, за ночь просто в ноль. Наблюдается следующее - после выключения двигателя точно продолжает работать и не выключается клапан холостого хода, тот что под ДИСОй. ДИСА похоже тоже не спит, как и сам блок DME, т.к. отключается всё это дело только, если вынуть главное реле DME.
DIS показывает постоянно только одну ошибку, которая не стирается -нарушение связи шины K-CAN. Т.е. где-то короткое замыкание или обрыв?
При этом двигателем, насколько я понимаю, управляет другая шина - PT-Can, а к ней у DIS никаких вопросов нет.
Ещё момент, предыдущий владелец менял аккумулятор с клеммой и датчикои IBS, т.к. чего-то там на аккумуляторе закоротил. Видимо с этого всё и началось.
При этом машина нормально заводится и ездит, но блин надо на ночь клемму скидывать, чтобы утром завестись
Есть ли у кого-нибудь мысли, как это лечить?
Кэп вне форума
Старый 30.01.2013, 02:06 #2
Аватар для EclipsE31
Авто: Е46 2d, F01 3d, F20 n13
E60 530 М54 - точно такая же проблема, только по шине ошибок нет, но если обесточить все блоки на шине K-CAN, кроме SGM, то машина нормально засыпает.
Кэп - ты нашел решение проблемы?
Подскажите что делать? На днях уже собираюсь подключать осцилограф к шине и смотреть что на ней происходит...
EclipsE31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 12:51 #3
Авто: ГАЗ М20А
Ну если предыдущий аккум раком воткнул, то легко мог подохнуть какой-то блок и вешать шину. Путь один, находишь шинный соеденитель, разбираешь и находишь линию, которая вешает. Не факт что формирователь в щитке жив, но это копеечная деталь
EclipsE31 (30.01.2013)
Старый 30.01.2013, 13:50 #4
Спасибо! я понял, кажется... Нужно найти соеденитель к которому подходят провода k-can шины от всех блоков и методом исключения искать косячный блок? Так?
Можно чуть-чуть поподробнее про формирователь...
На сколько я понял это микросхемка в блоке к которой подходит шина? И почему вы уже не первый указываете на щиток, она же стоит в каждом блоке, или щиток работает с шиной не как остальные блоки?
Последний раз редактировалось EclipsE31; 30.01.2013 в 13:51.
Старый 13.02.2013, 14:27 #5
Ребята, подскажите кто знает - если окисляется плюсовой провод который идет к генератору и стартеру, может ли из-за этого не засыпать межсетевой шлюз (SGM)?
Последний раз редактировалось EclipsE31; 13.02.2013 в 15:12.
Старый 13.02.2013, 23:31 #6
Авто: ГАЗ М20А
Провод стартерный идущий из багажника под дницем имеет экран и он зараза алюминевый, если соль попала то хана ему, только менять. Хуже когда из-за окисления нагревается и происходит возгорание в районе багажника. Вроде немцы даже отзывали машины по этой теме.
Возможно это оно и есть, хотя журналюги могли всё переврать [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось mike880; 13.02.2013 в 23:36.
Старый 13.02.2013, 23:41 #7
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
mike880, было бы хорошо, если кто имеющий доступ в дилерскую сеть, подтвердил документально эту проблему.
Старый 14.02.2013, 12:35 #8
Есть такая акция, я ездил в Курск и мне по ней БЕСПЛАТНО поменяли какую-то пластмаску под ковриком багажника, в том месте где плюсовой провод в багажнике стягивается болтом с плюсовым проводом который идет по днищу к моторному отсеку.
Я читал официальную бумажку в которой написано, что есть вероятность неправильной заводской установки этой пластмаски и вероятность слабой затяжки болта - в результате соединение может нагреваться, расплавить изоляцию и закоротить на кузов, рекомендация - проверка соединения, замена этой пластмаски, нанесение специальной смазки и затяжка болта.
Как-то так.
Старый 30.06.2020, 13:27 #9
Авто: БМВ е60 530i
Кэп, Не решил проблему? У меня такая же фигня((
Sanek11-88 вне форума   Ответить с цитированием
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Как выбрать шины Evgeniy777 Шины и диски 2 11.06.2014 00:43
Можно ли комбинировать шины run flat с обычними ? ИРАКЛИЙ Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.07.2013 19:27
продам шины Весельчак Шины и диски 2 13.08.2011 16:39
Продаются новые шины Tyler Шины и диски 1 15.10.2010 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
