-   -   Глюки в электрике??? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glyuki-v-elektrike-17800/)
romasakharo 10.02.2012 14:06
Здравствуйте! Помогите кто сталкивался с подобным. Вчера разбирал центральную консоль (авто 520 1993г.в. Е34) так как смотрел печку( холодно в салоне) покавырялся, с печкой ничего не решил, но причина такова- дотронувшись до радиатора печки рукой он то горячий, через несколько секунд -холодный, и так постоянно, естественно салон не прогревается. Ну да ладно все собрал заводить, а она не заводится. Полована панели не горит, а какие горят лампочки тускло тускло. Стартер не крутит, бензонасос не гудит, сигнала нет и щелчки откудато по моему с подкапота с блока предохранителей. До этого была такая ситуация, кстати разирал кнопку обогрева заднего стекла расположенную там же на центр.консоли. Я думал аккум. Снял, на 1,5 часа поставил зарядил, ставлю вжик -завелась. Но вчера меня пытались запустить мощным пусковым устройством - хрен там. Значит не аккум?!!! На трос - тащили долго и вот в один прекрасный момент табло загорается всеми лампочками как положено и машина заводится. Сегодня с утра при -25 с пол пинка завел. Так что же может глючить?Где ток? :facepalm: У кого есть соображение подскажите. Спасибо!
Andrei210 10.02.2012 22:27
Привет.В системе охлаждения воздушная пробка,поищите в поиске как её выгонять, у вас пропадает масса или плюс,может глючит контактная группа замка зажигания,посмотрите все массы и соединения в блоке предохранителей.
mihhail 10.02.2012 22:45
Сообщение от Andrei210 (Сообщение 171121)
+1....
FuchS 11.02.2012 11:14
может при сборке зацепил чего... проверить все под торпедой!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
