| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.11.2009
Люди подскажите, если головку шлифонуть то степень сжатия увеличится и поэтому вопрос это сильно будет влиять на износ деталей двигла м20? Ну надолго хватит этого двигателя?
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
шлифуй не баись. есть ремонтная прокладка под ГБЦ увеличенная на 0.3мм
__________________ |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 13.11.2009
На всякий случай просвети головку на наличие трещин, это при условии что двигатель пригрели. Прокладку можна ставить и обыкновенную если есть допуск.Самое главное чтоб головку затянули граммотно.Кулибиных много |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
__________________ Всегда в полёте !!! ![]() | |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 23.01.2010
шлифуй до 0.1 Я вот у себя дела кпиталку двигателя мне шлифонул и получилось сделали степень сжатия больше, постаавил все новое поршня распредвал вообщем все новое из старого осталось это головка и блок цилиндров!!!Сейчас вот стружит что сумашедшая!!!М50 Vanos отстает на 3.5 корпуса!!! |
| BMW e46 Головка рычага пер. передач кожа с подсветкой | Mignon | Сделай сам | 13 | 15.01.2013 16:49 |
