Головной свет адаптив Е53 предыстория- все начиналось банально ,просто один раз не загорелась фара правая вообще. потом левая причем правая загорелась,:help: и так далее туда сюда могло вообще ничего не загорется потом несколько дней вообще без проблем все горело даже в адаптиве,проверял на ошибки - чисто. Менял местами блоки розжига и лампы - толку ноль.до этого была е 39 и е 32 с бмв дружу долго и на долго вчера весь день ездил с всеми фарами ни одна не гасла все в норме .записался в местный бмв сервис на диагностику .подумал может что то упускаю из виду - пусть профи посмотрят может чо увидят? итог все те же выводы что и были у меня блок лкм без ошибок все ок мастер посоветовал почистить контакты в форах- пипец 1руб просто подарил,не жалко если бы хоть что то подсказали бы,или хотя бы направили в правильном направлениии. в итоге отьезжаю от сервиса горят две фары(впрочем как и подьезжал),подьезжаю к дому горит правая(после нескольких вкЛ выкл),через несколко вкл выкл опять правая.пробую вкл адаптив вкл обе еду в гараж - прозваниваю линии от фар до лкм все норм,все соединения в идеале ,покупаю на всякий случай очиститель контактов спрей-использую по назначению. В Итоге Выезжаю из гаража горит правая фара.Глушу закрываю гараж,завожу включаю свет - горит левая подьезжаю к магазину глушу выключаю свет выхожу завожу включаю свет горят обе это просто пипец какой то ну это еще ладно когда хотя бы одна загорится вообще ж.опа когда ни одна -с птф ничего ни видно на мой взгляд все равно проблема с лкм но в сервисе говорят что может быть из за влажности и если бы лкм помер то выдавал бы ошибки хотелось бы услышать мнение людей знакомых с данной проблемойУвеличить |
если возможно на тех английском пожалуйста если у Вас есть возможность. Но с большим уважением плз обясните что такое бобр и епр просьба не кидать помидорами т.к. что то не владею инфой по данным приложениям :dance: |
P.A.Soft - это Бобер... EEPROM - то, что обеспечивает (в электронном виде) работу железа с периферией, в более поздних вариантах программируется... в твоем случае - работа через программатор или так, как я говорил... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:20. |
