-   -   Горит 4Х4 и ручник!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-4h4-i-ruchnik-37486/)
RUSlan-100 27.09.2016 11:03
Господа,не пинайте сразу,пытался найти тему,ответов не нашел,поэтому создал новую.Проблема в следующем,поехал на машине (Х3 Е83 2,5)до работы,ехал ровно,без рывков как вдруг загорелись две лампочки в приборке 4Х4 и ручник.Остановился,зажигание выключил,затем включил,все также горят.Кто сталкивался с подобным,подмогните в проблеме.Диагностику сегодня уже не сделаю,не успеваю по времени,но проблема как больной зуб,аж в голове пульсирует.
Бульбаш 27.09.2016 11:29
Первым делом уровень торм. жидкости проверь.
tochas 27.09.2016 14:18
Моторчик сервопривода раздаточной коробки или датчик угла поворота который на рулевой колонки стоит.
RUSlan-100 27.09.2016 14:50
Сообщение от tochas (Сообщение 400407)
Попробовал рулем покрутить от упора до упора,ничего не изменилось
maksimchik 27.09.2016 17:54
Сообщение от RUSlan-100 (Сообщение 400408)
а ничего и не должно меняться. сделайте диагностику, если будет не ясно по ошибкам-ошибки сюда.Да и еще-делайте диагностику не просто по коду а с расшифровкой, а можно и с ремонтом
RUSlan-100 28.09.2016 08:48
Сообщение от maksimchik (Сообщение 400417)
Сделал вчера диагностику,коды ошибок мастер не озвучил,сказал что ошибка по датчику положения руля(или датчик угла поворота).Ошибку сбросил.Пока все в порядке.Интересно,его нужно менять если он уже раз ошибку выдавал,или проблема с каким-то механизмом?Просто не хотелось бы зимой с этим заморачиваться,мотор вроде подготовил(перебрал полностью,от жора масла лечился),мне до кучи и в раздатке масло заменили,а тут датчик всю малину испортит
zheka1983 28.09.2016 09:36
Сообщение от RUSlan-100 (Сообщение 400443)
Меняй, не парься. Механизмов там нет, только два потенциометра на которых щеточки стираются.
RUSlan-100 28.09.2016 09:49
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 400446)
А есть номер детали,чтобы понимать что это и где это?
tochas 28.09.2016 12:08
Старый номер детали: 32 30 6 789 095. Я еще раз бы сделал диагностику км так через 50, там может висеть ошибка а на приборки ничего не горит и это очень может повлиять на раздатку. Я сам с этим сталкивался на E83, и потом в следствии пришлось менять серводвигатель раздатки, а не датчик угла поворота с ним как оказалось все было в порядке
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
