Горит ABS и антипробуксовочная система!
Старый 26.01.2010, 21:56 #11
Авто: БМВ Х5
у меня после замены стоек спецы не прикрепили все провода на место. через время один провод (он шел на датчик АБС) перетерся о тормозной диск, загорелась лампочка АБС. Хотиели менять и блок, когда увидели разрыв - и датчик, закончилось обыкновенной спайкой проводов и все стало ок.
Так что возможно и обрыв...
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 17:14 #12
Аватар для 5DAV
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ 520
У меня при нагреве двигателя такая же проблема. Где то вычитал, что можно попробовать остудить блок АВС снегом. Попробовал, 30 мин. все работает. Значит это блок! Перед эти то же менял датчики - деньги на ветер. Говорят он ремонтируется даже в домашних условиях. Мне здесь хорошие люди даже фотку его сбросили в разборе. Вот только что паять?
Последний раз редактировалось 5DAV; 09.02.2010 в 17:17.
5DAV вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 5DAV за это сообщение:
tady (29.09.2010)
Старый 09.02.2010, 17:50 #13
Авто: 525i 2002
паять то что отломалось...вот те пример и сбросили..что внутри.. (и мне тоже сбросили)
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 17:33 #14
Авто: БМВ
Такая же проблема С АБС и АСЦ Только быват погаснет а бывает загориться и еще Когда горят очибки Лежит стрелка спидометра и стрелка расходомера. До компа еще ни как не до еду . Все надеюсь что что датчик да только лезть и прозванивать его как то пока холодновато.
Виталий525 вне форума   Ответить с цитированием
бмв 318 е46 загорелось ABS и антипробуксовочная система Сергей163 Помойка 2 02.01.2012 17:29
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
