Горит Airbag
Старый 30.03.2009, 16:22 #1
Авто: BMW 323, E46
Unhappy Горит Airbag
Горит лампочка Airbag'a проверил сканером, говорит "Seat occupancy detector" - по сути это датчик давления на переднем пассажирском сидении, излазил все сидение вдоль и поперек не могу найти этот дурацкий датчик Может кто знает подскажите где он находится
Ice вне форума
Старый 30.03.2009, 19:42 #2
Привет.
Посмотри вот здесь - [Только для зарегистрированных...].
Старый 30.03.2009, 20:13 #3
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Всё просто , повреждён датчик ( коврик присутствия ) вшитый в сиденье под обшивкой . Не ремонто пригоден , только замена
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 13:13 #4
Аватар для Patriot
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: бмв 520
Можно поставить обманку типа пассажир всегда есть.
Patriot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 13:32 #5
Авто: BMW X3
Спасибки!!!
Юлечка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 12:13 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
Когда делал антикор,снял передние (пассажирское) седенья при подключенной АКБ,загорелся пузатый мужик на приборке. После сборки салона на сто стер ошибки -мужик потух. Надо отключать кумулятор.
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 20:55 #7
Авто: bmw 525i
Даже если снять аккумулятор, при снятии сиденья ошибка все-равно будет,поможет только сброс компом.
Valle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 18:37 #8
Авто: BMW M5
kone6no mozzno sbrositj o6ibku i posmotretj lji jesho vidajot..jeslji da, to skoreje vsego nado menjatj datchik. Kone6no mozzno eto obojti i odkljuchitj voob6e..no eto nezelatelno.
noisex вне форума   Ответить с цитированием
Загорелась лампа AIRBAG Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 18 25.01.2017 13:39
BMW e46 троит и горит давления масла "КРАСНЫМ" Артем540 Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.11.2013 16:05
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
Горит AirBag Garinzo Ремонт и эксплуатация BMW 6 03.04.2010 17:10
Airbag Arcadon Ремонт и эксплуатация BMW 8 27.03.2010 21:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
