| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2009
Горит лампочка Airbag'a проверил сканером, говорит "Seat occupancy detector" - по сути это датчик давления на переднем пассажирском сидении, излазил все сидение вдоль и поперек не могу найти этот дурацкий датчик Может кто знает подскажите где он находится |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Привет. Посмотри вот здесь - .
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.10.2008
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Откуда: Калининград-Шым .... Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71 |
Всё просто , повреждён датчик ( коврик присутствия ) вшитый в сиденье под обшивкой . Не ремонто пригоден , только замена |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 20.09.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Когда делал антикор,снял передние (пассажирское) седенья при подключенной АКБ,загорелся пузатый мужик на приборке. После сборки салона на сто стер ошибки -мужик потух. Надо отключать кумулятор.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 11.10.2009
kone6no mozzno sbrositj o6ibku i posmotretj lji jesho vidajot..jeslji da, to skoreje vsego nado menjatj datchik. Kone6no mozzno eto obojti i odkljuchitj voob6e..no eto nezelatelno.
| Загорелась лампа AIRBAG | Mignon | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 25.01.2017 13:39 |
| BMW e46 троит и горит давления масла "КРАСНЫМ" | Артем540 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 30.11.2013 16:05 |
| BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса | A545BM142 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.05.2013 15:19 |
| Горит AirBag | Garinzo | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 03.04.2010 17:10 |
| Airbag | Arcadon | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 27.03.2010 21:57 |
