-   -   Горит Airbag (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-airbag-1253/)
Ice 30.03.2009 16:22
Горит Airbag
Горит лампочка Airbag'a проверил сканером, говорит "Seat occupancy detector" - по сути это датчик давления на переднем пассажирском сидении, излазил все сидение вдоль и поперек не могу найти этот дурацкий датчик :frown: Может кто знает подскажите где он находится :help:
Tyler 30.03.2009 19:42
Привет.
Посмотри вот здесь - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Gas Gas 30.03.2009 20:13
Всё просто , повреждён датчик ( коврик присутствия ) вшитый в сиденье под обшивкой . Не ремонто пригоден , только замена :frown:
Patriot 10.04.2009 13:13
Можно поставить обманку типа пассажир всегда есть.
Юлечка 20.09.2009 13:32
Спасибки!!!:shock:
SergeyLink 27.09.2009 12:13
Когда делал антикор,снял передние (пассажирское) седенья при подключенной АКБ,загорелся пузатый мужик на приборке. После сборки салона на сто стер ошибки -мужик потух. Надо отключать кумулятор.
Valle 08.10.2009 20:55
Даже если снять аккумулятор, при снятии сиденья ошибка все-равно будет,поможет только сброс компом.
noisex 11.10.2009 18:37
kone6no mozzno sbrositj o6ibku i posmotretj lji jesho vidajot..jeslji da, to skoreje vsego nado menjatj datchik. Kone6no mozzno eto obojti i odkljuchitj voob6e..no eto nezelatelno.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
