Горит чек е90 320i n46
Старый 03.06.2014, 13:33 #1
Авто: e90 320i
По умолчанию Горит чек е90 320i n46
Горит чек помогите! может 2 раза в день загореться может 5 дней подряд гореть,гаснет когда в пол нажимаешь и крутишь её до 6т. гаснет ещё если зальешь какой-нибудь "супер" бензин Ошибки следующие: 2CA3;2CA2 подогрев лямбы перед катализатором 2шт.
2A70 Valvetronic,достоверность:спарадического колебания тока
29F5 нейтрализация CO2
2D07;2CF8 потенциометр дросельной заслонки
2A83 VANOS (впуск)
Лямбда-зонты и клапан ваноса поменял,ошибки скинули!через 1км. снова загорелся. Теперь грешу на дросельную заслонку,если её помыть поможет?может у кого было что похожее?
n46 вне форума
Старый 04.06.2014, 22:51 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от n46 Посмотреть сообщение
2A83 VANOS (впуск)
А кроме того что у тебя чек горит....Больше никаких других симптомов нет?Если все ок кинь обманку на одометр да и не парься=)))))
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 23:16 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Помой хуже не станет ! Было такое не редкость - пару раз помогало !
Старый 05.06.2014, 12:01 #4
Сказал спасибо: 23
А у тебя ошибок гора которые влияют на зажигание лампы чек. По со2 не помню точно зажигает ли чек Поправьте кто точно знает.
Старый 07.06.2014, 10:37 #5
Авто: e90 320i
когда горит чек машина не так резво реагирает на нажатие педали газа,но едет она так же!при горящем чеке иногда слышно как подстукивают пальцы при резком нажатии на газ
n46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 16:05 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
на диагностику
итог диагностики за которую платят деньги это не список ошибок
а причина неисправности, и указание что нужно поменять или какие работы провести
проверь дроссель переинициализируй... если в нем реально потенциометр навернут.. то по ходу ошибка по лямбдам это последствия
Старый 07.06.2014, 20:10 #7
Авто: ВАЗ 21140
Недавно диагностил похожую машину с теми же симтомами - кончилось чисткой дросселя ! Хотя на копейке с проблемой справится не удалось - настал момент замены деталей и владелец авто сдулся , говорит - на езду не влияет и хрен с ним ( с чеком ) .
Старый 12.06.2014, 09:12 #8
Авто: e90 320i
попробую помыть через пару недельпока на работу на другой поезжу
Старый 03.07.2014, 16:54 #9
Авто: e90 320i
помыл!!! всё пришло в норму!!!чек не загорается
Старый 04.04.2015, 15:55 #10
Авто: e90 320i
проехал 35т. опять загорелсяпо ходу надо уже менять
Не горит ДЖЕКИЧАН!!!! zema063 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 12.08.2014 07:05
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
EML горит (м30 е34) проблема GBH Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.02.2012 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
