Горит чек е90 320i n46 Горит чек помогите! может 2 раза в день загореться может 5 дней подряд гореть,гаснет когда в пол нажимаешь и крутишь её до 6т. гаснет ещё если зальешь какой-нибудь "супер" бензин Ошибки следующие: 2CA3;2CA2 подогрев лямбы перед катализатором 2шт. 2A70 Valvetronic,достоверность:спарадического колебания тока 29F5 нейтрализация CO2 2D07;2CF8 потенциометр дросельной заслонки 2A83 VANOS (впуск) Лямбда-зонты и клапан ваноса поменял,ошибки скинули!через 1км. снова загорелся. Теперь грешу на дросельную заслонку,если её помыть поможет?может у кого было что похожее? |
Помой хуже не станет ! Было такое не редкость - пару раз помогало ! |
А у тебя ошибок гора которые влияют на зажигание лампы чек. По со2 не помню точно зажигает ли чек:confused: Поправьте кто точно знает. |
когда горит чек машина не так резво реагирает на нажатие педали газа,но едет она так же!при горящем чеке иногда слышно как подстукивают пальцы при резком нажатии на газ :smile::smile::smile: |
на диагностику итог диагностики за которую платят деньги это не список ошибок а причина неисправности, и указание что нужно поменять или какие работы провести проверь дроссель переинициализируй... если в нем реально потенциометр навернут.. то по ходу ошибка по лямбдам это последствия |
Недавно диагностил похожую машину с теми же симтомами - кончилось чисткой дросселя ! Хотя на копейке с проблемой справится не удалось - настал момент замены деталей и владелец авто сдулся , говорит - на езду не влияет и хрен с ним ( с чеком ) . |
попробую помыть через пару недель:nod:пока на работу на другой поезжу:smile: |
помыл!!! всё пришло в норму!!!чек не загорается:nod::nod::nod: |
проехал 35т. опять загорелся:shock:по ходу надо уже менять |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:21. |
