горит датчик подушки безопасности.
Старый 23.05.2013, 17:05 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию горит датчик подушки безопасности.
бмв е39 520 i 2000г.в.
значит делали вмятину на двери, соответственно ее снимали, поставили обратно, все подключили, теперь горит датчик, загорается, как всегда, тухнет на долю секунды, и опять загорается. подушка целая, провода все целые. в чем причина? как сбить7 можно ли с ним ездить первое время, пару тысяч км?
p/s позвонил специалисту по бмв, говорит, что просто ошибку нужно скинуть, правда ли это?
Nashorn вне форума
Старый 23.05.2013, 17:22 #2
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
у тебя она горит-а у меня не горит вообще)
попробуй скинуть ошибку подушек.
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 17:26 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
В лучшем случае да.
Старый 23.05.2013, 17:26 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Сообщение от санчез Посмотреть сообщение
нет, ну всмысле она должна загораться и гаснуть при включении зажигания, у меня не гаснет.
скидывать я понимаю у специалистов лучше?
ездить можно с горящим датчиком?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 17:28 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Поездить можно. Ошибку надо скинуть диагностическим прибором, сама она не уйдет.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Nashorn (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 20:10 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Я так понял повредили надувную подушку двери пассажира. Как определили что она целая? То, что провода без разрыва - еще ничего не значит. Можно потянуть в разъеме. Можно повредить пиротехнический патрон. Можно содрать защитный слой с контактов. Много чего можно сделать не так. Восстановление системы airdag SRS дороговато и не всегда оправдывает себя. Для себя? Лучше восстановить. Хрен его знает кто приедет завтра в бочину.... Для продажи? А вдруг после продажи.... Либо на программном уровне решают такие проблемы, либо в колхозе установкой сопротивления с диодом.
Старый 23.05.2013, 21:19 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Nashorn, скорее всего, у тебя когда делали не отключали АКБ, и скинули подушку, или накидывали АКБ и включали зажигание без подушки = вылезла ошибка. (такое часто делают забывая о подушке - разобрали дверь, а вечером машину перекатывать или закатывать нужно, не вешая подушку, заводят чтобы переставить или заехать, и естественно система делая самодиагностику при включении зажигания, ловит что подушки нет!.... и выкидывает ошибку) Которая потом не пропала даже когда всё собрали. и теперь висит. Тупо стереть её.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 23.05.2013 в 21:22.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 00:03 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
+1 к пингвину, чтобы загорелась лампочка подушки, достаточно на секундочку включить зажигание с отключенной подушкой, или на секундочку отключить ее, слушая музыку, чтобы потом она всегда сияла...А на мерседесе у меня неисправность горела даже когда был неисправен датчик нахождения переднего пассажира...
Так что ко всем советам про стереть ошибку +1
Старый 24.05.2013, 00:06 #9
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Комментарий модератора
amid525:
Penguin, и аляска предупреждение. Флуд удален.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 24.05.2013, 00:54 #10
Начинаю вести автономный архив своих сообщений - что-то много постов недосчитываюсь, среди которых и чисто технические
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
