горит датчик подушки безопасности.
Старый 23.12.2014, 08:26 #51
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
ну это крайний случай, если инпа или дис, не ругаются на подушки и видят блок и главное подушки все на месте, а не обманки то все будет гут.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 08:39 #52
Аватар для yerlan
Авто: BMW X5
доброго времени суток форумчане, вся проблема возможно была из-за МАТ ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА на передних сидениях, в том случае если ДИС других ошибок связанные с SRS не давал. ошибки часто происходят после мойки авто. Мойщики коленом на сидение выходят)
yerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 15:40 #53
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
вроде F-0
Вот в чем была проблема, а спец Василий джатагом дамп перезалил.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 16:59 #54
Авто: БМВ 528i Е-39
не знаю,но все работает до сих пор.
Электрик34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 11:32 #55
У меня иногда при движении или с заводки загорается значок подушки безопасности и отключается одновременно управление с руля звуком и т.д. Что это может быть?
Pasha_ilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 12:55 #56
Сказал спасибо: 18
кольцо контактное
Старый 23.03.2015, 12:48 #57
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Сообщение от Электрик34 Посмотреть сообщение
Если лампочка не горит то это не значит, что всё работает.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 09:45 #58
Авто: BMW 528i E39
Всем привет. создавал тему тут: [Только для зарегистрированных...]
История такая. хотел включить, чтобы приборка материлась, когда я не пристегнут. Вот что кодировал:
Блок IKE
GURTWARNUNG
mit_gurtschlosskontakt
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
aktiv
SBR_US
aktiv
Блок LCM
GURTWARNUNG_GONG
aktiv
GURTWARNUNG_TEXT
aktiv
По описанием в сети, по идее все, этого должно хватить. Но нифига подобного, не текста на приборке, ни пиликанья, ни лампочки не какие не горя (имею в виду относящиеся к непристегнутому ремню)
Далее полез в блок ABG, там исправил следующие пункты (правил их не разом, а по очереди, проверяя после каждого кодирования результат), в итоге сейчас у меня так:
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 пряжка водительского ремня 1
aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2 пряжка водительского ремня 2
aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 пряжка пассажирского ремня 1
aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 пряжка пассажирского ремня 2
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 пряжка ремня безопасности 2 - проводной переключатель 1
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2 пряжка ремня безопасности 2 - проводной переключатель 2
Aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 пряжка ремня безопасности 4 - проводной переключатель 1
aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 пряжка ремня безопасности 4 - проводной переключатель 2
aktiv
В итоге теперь включаю зажигание, загораются все лампочки необходимые, в т.ч. загорается беременный мужик, и чуть ниже пристегнутый мужик, потом пристегнутый мужик выключается и в этот же момент беременный тухнет и снова загорается и горит постоянно.
Попытался вернуть все обратно в блоке подушек. При кодировании вылезает ошибка кодирования, нажимаю второй раз кодировать ЭБУ и кодирование успешно. создаю заново трц файл и опции уже отключены, т.е. блок закодировался.
НО, в инпе и рейнгольде висят ошибки, 6 штук, соответсвующие включенным параметрам, и они не стираются, рейнгольд выдает ошибку при стирании: ERROR_ECU_REJECTED.
что делать? Куда копать?
Кирилл Чеченев вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
