| | #51 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
ну это крайний случай, если инпа или дис, не ругаются на подушки и видят блок и главное подушки все на месте, а не обманки то все будет гут.
| | #52 |
| Новичок Регистрация: 10.04.2011
доброго времени суток форумчане, вся проблема возможно была из-за МАТ ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА на передних сидениях, в том случае если ДИС других ошибок связанные с SRS не давал. ошибки часто происходят после мойки авто. Мойщики коленом на сидение выходят)
| | #54 |
| Новичок Регистрация: 11.07.2012
не знаю,но все работает до сих пор.
| | #55 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2015
У меня иногда при движении или с заводки загорается значок подушки безопасности и отключается одновременно управление с руля звуком и т.д. Что это может быть?
| | #57 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.10.2011
Откуда: ХМАО,Германия Авто: BMW F10 535ix, E93, E30 | |
| | #58 |
| Новичок Регистрация: 15.11.2013
Всем привет. создавал тему тут: История такая. хотел включить, чтобы приборка материлась, когда я не пристегнут. Вот что кодировал: Блок IKE GURTWARNUNG mit_gurtschlosskontakt GURTWARNUNG_EURO_NCAP aktiv SBR_US aktiv Блок LCM GURTWARNUNG_GONG aktiv GURTWARNUNG_TEXT aktiv По описанием в сети, по идее все, этого должно хватить. Но нифига подобного, не текста на приборке, ни пиликанья, ни лампочки не какие не горя (имею в виду относящиеся к непристегнутому ремню) Далее полез в блок ABG, там исправил следующие пункты (правил их не разом, а по очереди, проверяя после каждого кодирования результат), в итоге сейчас у меня так: GURTSCHLOSS_FAHRER_1 пряжка водительского ремня 1 aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_2 пряжка водительского ремня 2 aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 пряжка пассажирского ремня 1 aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 пряжка пассажирского ремня 2 aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_1 пряжка ремня безопасности 2 - проводной переключатель 1 aktiv GURTSCHLOSS_STROMSS_2 пряжка ремня безопасности 2 - проводной переключатель 2 Aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 пряжка ремня безопасности 4 - проводной переключатель 1 aktiv GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 пряжка ремня безопасности 4 - проводной переключатель 2 aktiv В итоге теперь включаю зажигание, загораются все лампочки необходимые, в т.ч. загорается беременный мужик, и чуть ниже пристегнутый мужик, потом пристегнутый мужик выключается и в этот же момент беременный тухнет и снова загорается и горит постоянно. Попытался вернуть все обратно в блоке подушек. При кодировании вылезает ошибка кодирования, нажимаю второй раз кодировать ЭБУ и кодирование успешно. создаю заново трц файл и опции уже отключены, т.е. блок закодировался. НО, в инпе и рейнгольде висят ошибки, 6 штук, соответсвующие включенным параметрам, и они не стираются, рейнгольд выдает ошибку при стирании: ERROR_ECU_REJECTED. что делать? Куда копать? |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 | Tyler | 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) | 24 | 13.05.2012 05:19 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
