-   -   горит датчик подушки безопасности. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-datchik-podushki-bezopasnosti-24935/)
kimi112 23.12.2014 08:26
ну это крайний случай, если инпа или дис, не ругаются на подушки и видят блок и главное подушки все на месте, а не обманки то все будет гут.
yerlan 13.03.2015 08:39
доброго времени суток форумчане, вся проблема возможно была из-за МАТ ПРИСУТСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА на передних сидениях, в том случае если ДИС других ошибок связанные с SRS не давал. ошибки часто происходят после мойки авто. Мойщики коленом на сидение выходят)
sudo 13.03.2015 15:40
вроде F-0
Вот в чем была проблема, а спец Василий джатагом дамп перезалил.
Электрик34 13.03.2015 16:59
не знаю,но все работает до сих пор.
Pasha_ilkin 20.03.2015 11:32
У меня иногда при движении или с заводки загорается значок подушки безопасности и отключается одновременно управление с руля звуком и т.д. Что это может быть?
sudo 21.03.2015 12:55
кольцо контактное
jorgbaum031 23.03.2015 12:48
Сообщение от Электрик34 (Сообщение 361115)
Если лампочка не горит то это не значит, что всё работает.
Кирилл Чеченев 16.02.2017 09:45
Всем привет. создавал тему тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
История такая. хотел включить, чтобы приборка материлась, когда я не пристегнут. Вот что кодировал:
Блок IKE
GURTWARNUNG
mit_gurtschlosskontakt
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
aktiv
SBR_US
aktiv
Блок LCM
GURTWARNUNG_GONG
aktiv
GURTWARNUNG_TEXT
aktiv
По описанием в сети, по идее все, этого должно хватить. Но нифига подобного, не текста на приборке, ни пиликанья, ни лампочки не какие не горя (имею в виду относящиеся к непристегнутому ремню)
Далее полез в блок ABG, там исправил следующие пункты (правил их не разом, а по очереди, проверяя после каждого кодирования результат), в итоге сейчас у меня так:
GURTSCHLOSS_FAHRER_1 пряжка водительского ремня 1
aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2 пряжка водительского ремня 2
aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 пряжка пассажирского ремня 1
aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 пряжка пассажирского ремня 2
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1 пряжка ремня безопасности 2 - проводной переключатель 1
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2 пряжка ремня безопасности 2 - проводной переключатель 2
Aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1 пряжка ремня безопасности 4 - проводной переключатель 1
aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2 пряжка ремня безопасности 4 - проводной переключатель 2
aktiv
В итоге теперь включаю зажигание, загораются все лампочки необходимые, в т.ч. загорается беременный мужик, и чуть ниже пристегнутый мужик, потом пристегнутый мужик выключается и в этот же момент беременный тухнет и снова загорается и горит постоянно.
Попытался вернуть все обратно в блоке подушек. При кодировании вылезает ошибка кодирования, нажимаю второй раз кодировать ЭБУ и кодирование успешно. создаю заново трц файл и опции уже отключены, т.е. блок закодировался.
НО, в инпе и рейнгольде висят ошибки, 6 штук, соответсвующие включенным параметрам, и они не стираются, рейнгольд выдает ошибку при стирании: ERROR_ECU_REJECTED.
что делать? Куда копать?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
