Описание темы:две проблемы
Горит давление масла
Старый 31.12.2009, 07:43 #1
Авто: BMW 316 M43 седан
По умолчанию Горит давление масла
Автомобиль 316 M43 Седан 2000г.,
1. После того как автомобиль простоял 1 год по причине замены двиготеля, заменил масло но без промывки.Завёл вроде всё нормально, всё работает но в первый же мороз после ночи простоя завожу автомобиль горит давление масла и работает как дизель.
2.Также после этой-же ночи поворачиваю замок зажигания щёлк и всё, опять поварачиваю - щёлк, снова пытаюсь тоже самое , после десятого раза прокрутил всё нормально, в чём дело подскажите?
sivfl вне форума
Старый 31.12.2009, 11:04 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Если горит лампа давления мсла, то нужно замерить давление при помощи механического манометра, ввернув его, в любом месте Главной маслянной магистрали. Главное убедиться, есть давление или нет.
Старый 31.12.2009, 21:09 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
в случае с мотором м10( было то же самое) помогла замена масляного фильтра
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 02.01.2010, 09:57 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
у меня тоже самое в морозы произошло пропало давление. после разборки выяснилось что завис перепускной клапан на масляном насосе.на М 43 проще достаточно снять корпус масляного фильтра.
горит давление масла М52TU Дмитрий 925 Ремонт и эксплуатация BMW 11 13.11.2013 10:14
Почему горит давление масла Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.10.2010 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
