-   -   Горит давление масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-davlenie-masla-4266/)
sivfl 31.12.2009 07:43
Автомобиль 316 M43 Седан 2000г.,
1. После того как автомобиль простоял 1 год по причине замены двиготеля, заменил масло но без промывки.Завёл вроде всё нормально, всё работает но в первый же мороз после ночи простоя завожу автомобиль горит давление масла и работает как дизель.
2.Также после этой-же ночи поворачиваю замок зажигания щёлк и всё, опять поварачиваю - щёлк, снова пытаюсь тоже самое , после десятого раза прокрутил всё нормально, в чём дело подскажите?
A.B.C 31.12.2009 11:04
Если горит лампа давления мсла, то нужно замерить давление при помощи механического манометра, ввернув его, в любом месте Главной маслянной магистрали. Главное убедиться, есть давление или нет.
bumer0611 31.12.2009 21:09
в случае с мотором м10( было то же самое) помогла замена масляного фильтра:wink:
yron63 02.01.2010 09:57
у меня тоже самое в морозы произошло пропало давление. после разборки выяснилось что завис перепускной клапан на масляном насосе.на М 43 проще достаточно снять корпус масляного фильтра.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
