горит давление масла М52TU
Старый 11.11.2013, 10:31 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию горит давление масла М52TU
проблема собственно вот в чем, вчера утром у меня сел аккумулятор, когда я машину прикурил, все было нормально, через несколько минут на приборке появилось сообщение о том что мол надо заглушить мотор, что то с маслом!
далее это сообщение потухло через минуту и появилось другое сообщение о том что низкий уровень масла, я соответственно масло долил, сообщение потухло, теперь когда мотор заводишь лампочка давления масла с начала тухнет а потом загорается и горит в пол накала, иногда потухает потом снова загорается!
может ли это быть датчик давления масла? или просто глюк от того что прикуривал машину? как определить что за проблема у меня и на какие затраты расчитывать?
за ранее спасибо за помощь!
Дмитрий 925 вне форума
Старый 11.11.2013, 11:27 #2
Авто: 728
Попробуй скинуть клемы минут на 15. Если глюк то должно пропасть.
SS26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 11:36 #3
Сказал спасибо: 23
Сообщение от SS26 Посмотреть сообщение
а датчик давления масла не мог выйти из строя из-за того что прикуривали машину?
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 11:57 #4
Сказал спасибо: 23
где к стати находится датчик давления масла? подскажите люди добрые!
если я не ошибаюсь под стаканом масляного фильтра?
Старый 11.11.2013, 12:11 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Дмитрий 925 Посмотреть сообщение
BMW E39 530i 2001
Старый 11.11.2013, 12:14 #6
Авто: BMW X5 E53
Arsen88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 12:50 #7
Сказал спасибо: 23
спасибо за ссылки!
так что приговор моему мотору ни кто дать не может?
что делать куда лезть? какие датчики менять в первую очередь ???
Старый 11.11.2013, 13:04 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сперва нужно давление померить, реальное, а потом диагноз ставить...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 11.11.2013, 14:34 #9
Сказал спасибо: 23
спасибо,
сегодня поеду куплю датчик, поменяю если не поможет поеду в сервис мерить давление масла,
если сегодня везде успею завтра отпишусь как все прошло!
Старый 12.11.2013, 10:53 #10
Сказал спасибо: 23
всем добрый день, в общем заказал себе датчик давления масла, в наличии к сожалению не было!
подъехал вчера к знакомому мотористу в сервис, сказал что в его практике небыло такого что лампочка давления масла горит при запущеном двигателе в пол накала, он говорит она либо горит либо нет обычно, короче приговор он мне поставил на датчик давления масла, либо провода где то замыкают,померить давление не получилось в моторе, так как не нашли оборудования, но сказал если бы небыло давления масла в моторе , то грохотали бы ваносы и гидрокомпенсаторы с такой силой что треск стоял бы на весь двор, а у меня мотор работает ровненько и ни каких посторонних шумов нет, в общем сказал что ничего страшного, заменить датчик и дальше уже смотреть по обстоятельствам!
Почему горит давление масла Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.10.2010 15:03
Горит давление масла sivfl Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.01.2010 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
